[b3/b4] Ramka i galka zmiany biegow
: 01 gru 2007, 01:27
autor: crasher102
Witam!
Mam pytanko w jaki sposób zdjać ramke od biegów bo chcę założyć nowy mieszek na biegi i gałke ale nie wiem czy muszę ściągać ramkę a le myślę że tak bo inaczej to nie idze tego zrobić więc proszę o pomoc bo napewno ktoś to już robił pozdrawiam.
: 01 gru 2007, 01:39
autor: szkodnik
trzeba odkręcic śrubke która znajduje się pod klapka pomiedzy recznym a wajchą dokładnie tu:
Tyle że nie jest to ta śrubka która jest zaznaczona strzałką, lecz tam bardziej w głębi ponad tą śrubą. jak już ją odkręcisz wystarczy że ściągniesz gałke i po kłopocie. <ok> prosta sprawa
: 01 gru 2007, 01:43
Tak to mniej wiecej wygląda. Strzałka pokazuje którą śrubę tzreba odkręcić.
: 01 gru 2007, 01:44
autor: crasher102
tam bardziej w głebi czyli rozumiem że tam w tej takiej szparze u góry?? a jak ja mam się wogóle dostać do tego miejsca bo ja tu mam taki czarny plaskit jakiś czy to da się zdjąć?? :oops: sorki z takie głupie pytania le nie chcę niczegu urawać ani ułamać
: 01 gru 2007, 02:04
Masz to na tym rysunku który ci wkleiłem. To jest taka zaślepka. Wystarczy ją podważyć od góry.
: 01 gru 2007, 12:18
autor: crasher102
ok dzieki:) wszystko juz zrobione teraz wiem co do czego:D pozdro
: 01 gru 2007, 14:07
autor: Daniello85
pokaz nowy mieszek i gałke jak to sie prezentuje
: 01 gru 2007, 16:37
autor: crasher102
heh tylko ze mam zalozony sam mieszek bo stwierdziłem że ta galka kiepsko wygląda i w dodatku jest za wyskoka i tak wyskoko była więc postawiłem tylko na mieszek a sam mieszek się ładnie prezemtuje:) jutro jak beedzie widno to zrobie jakies fotki i wrzuce pozdro
: 01 gru 2007, 19:51
autor: Misiek_Stce
eee to jak za wysoka ta nowa to skróc drązek <ok> juz to przzerabiałem :-D
: 01 gru 2007, 22:14
Misiek_Stce pisze:eee to jak za wysoka ta nowa to skróc drązek <ok> juz to przzerabiałem :-D
Uciąć to nie problem ale na odwrót już tak :mrgreen: Żeby nie było tak jak z moim dziadkiem jak skracał trochę nogi od stołu. Ciągle jednak była ciut krótsza to obcinał delikatnie pozostałe żeby było równo. Efekt: stół niższy od krzeseł :mrgreen:
: 02 gru 2007, 12:17
autor: Misiek_Stce
Labiel pisze:Uciąć to nie problem ale na odwrót już tak Żeby nie było tak jak z moim dziadkiem jak skracał trochę nogi od stołu. Ciągle jednak była ciut krótsza to obcinał delikatnie pozostałe żeby było równo. Efekt: stół niższy od krzeseł
Pozdrawiamy dziadka stolarza :mrgreen: <ok>
ja mowie o delikatnym skroceniu.. za duzo nie mozna skrocic :-)
: 02 gru 2007, 12:23
autor: Krycha
A o gwincie na drążku zapomniałeś?
: 02 gru 2007, 13:59
autor: Misiek_Stce
nie trzbea gwintowac do tych gałek nieorginalnych bo przeciez mają imbus z przodu ze ją nakładasz na drązek i dokrecasz imbus z przodu gałki i dociska się. Zapomniałes jaką brałem od Ciebie ? <ok> chociaz jak by trzeba było gwintowac to jaki problem ?
: 02 gru 2007, 14:36
autor: Krycha
Fakt, te nie oryginalne są na imbusa i można je normalnie zamontować ale ori tam nie wciśniesz chyba że masz gwintownik a tam idzie dość gruby gwint.
: 02 gru 2007, 23:48
autor: crasher102
Oto fotki które zrobiłem dziś przed południem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/708 ... 6f6e9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e66 ... 81981.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/650 ... fda31.html
Mam nadzeje że zdjęcie są dostatecznie wyraźne i duże:) no i proszę o oceny
P.S Czy ktoś ma moze założą aluminiową ramkę do biegów i mógłby dać fotkę? bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda już w samochodzie
Pozdrawiam :mrgreen:
