Czesc
bawil sie ktos moze w polerowanie kolektora ssacego i czy mozna to wypolerowac??
ile by takie cos moglo kosztowac??
zeby go wyciagnac musialbym wyciagac caly motor czy wystarczy go odkrecic od bloku silnika??
: 28 gru 2007, 10:01
autor: Misiek_Stce
Polerował, polerował :mrgreen:
Znajdz sobie temat użytkownika Maronioo z jego autem jak robił remont motoru.
Wypolerował własnoręcznie cały kolektor 8-)
: 28 gru 2007, 10:24
autor: homer
tylko czy chcesz polerowac z zewnatzr czy od srodka zeby zmniejszyc opor przeplywanego powietrza?? a wypolerowac sie da na100% zewnatrz i na 1500% kanaly ssace ,tylko przy okazji zajol bym sie tez portingiem glowicy na twoim miejscu tz tez wypolerowal kanaly wylotowe nieco ja splanowal i ewentualnie podocieral gniazda zaworow <ok>
: 28 gru 2007, 15:33
autor: FranoF1
wypolerowany aluminium nie oddaje zbyt dobrze tempeteratury :lol:
wiec róbcie to z głową
: 28 gru 2007, 16:15
autor: xxtomek
hmm nad polerowaniem wewnatrz przez mysli mi nie przeszlo chcialem tylko zewnatrz, ale jesli polerka wewnatrz poprawi jakies tam parametry czegos to czemu nie,
jak myslicie da rade odkrecic ten kolektor bez wybebeszania silnika?? kapitalki jeszcze nie trzeba-serce jest zdrowe,
: 28 gru 2007, 18:20
autor: siwusek216
Da sie odkrecic kolektor od glowicy bez wyjmowania silnika itp
: 28 gru 2007, 18:37
autor: RaKo
Maroonio, obstawiał bym na powlekanie galwaniczne ,a nie ,że to jest polerowane.Co do polerowania od środka to jesteś w błędzie bo po takim zabiegu może być tylko lepiej. :mrgreen:
: 28 gru 2007, 22:56
autor: xxtomek
:shock: noo niezle ale masz perełke Maroonio :!: piękna robota, gratulacje :mrgreen:
a czy po kapitalce sprawdzales Audika na hamowni??
odkrece sam kolektor, silniora nie bede ruszal,
dzieki za fote
