[All] Mocowanie tablicy rejestracyjnej.
: 04 mar 2008, 22:53
autor: Słonik
Panowie, zna ktos jakis patent na zamocowanie tablicy rejestracyjnej tak aby nie bylo ramki ale i nie bylo potrzeby dziurawienia jej wkretami, dodam ze klej nie wchodzi w gre bo chodzi tez o to aby mozna byla ta rejestracje bezproblemowo zdjac i zalozyc.
: 04 mar 2008, 23:04
autor: Motostacja pl
Ja u siebie (wprawdzie dodatkowo bo śruby też były) miałem ją przyklejoną na taśmę dwustronną, taką samą jak montowane są listwy boczne. Ciężko było ją potem oderwać, ale nie było z tym też większego problemu. Podczas jazdy nie ma szans żeby odpadła, jak będzie dobrze przyklejona, listwy boczne nie odpadają to i tablica nie odpadnie.
: 04 mar 2008, 23:32
autor: kyto
przyklej punktowo czarnym silikonem. apropos....zawsze mnie bawia teksty typu...
Słonik pisze:dodam ze klej nie wchodzi w gre bo chodzi tez o to aby mozna byla ta rejestracje bezproblemowo zdjac i zalozyc
hehehe a po co chcesz zdejmowac tablice? to juz jest problem nastepnego wlasciciela. dla ciebie nawet lepiej, zeby jej nikt nie mogl zdjac:P
: 04 mar 2008, 23:45
autor: Prezesik_lodz
cos mi tu smierdzi z tym szybkim zakaladaniem i zdejmowaniem tablic hihihihihihi
ale najlepsza bedzie chyba ta tasma dwustronna i dobrze powierzchnie wyczyszczone
: 04 mar 2008, 23:46
autor: Słonik
kyto pisze:hehehe a po co chcesz zdejmowac tablice? to juz jest problem nastepnego wlasciciela. dla ciebie nawet lepiej, zeby jej nikt nie mogl zdjac:P
A no poto chce ja zdjac a konkretnie moj kumpel nie ja, chociaz mi tez sie ten patent przyda w przyszłosci, ze jak ma zderzak przedni w cabrio zrobiony na gładko bez miejsca na blache to jadac na jakis zlot ect chcialby ja zdejmowac a pozniej zakladac bez problemu zpowrotem.
O czarnym silikonie to doskonale wiem i używam czesto, pisalem ze klej nie wchodzi w gre. Mnie czesto bawi umiejetnosc czytania ze zrozumieniem u niektorych
[ Dodano: 2008-03-04, 23:50 ]
Na stacje benzynowe i sklepy spozywcze napadac NIE bede
[ Dodano: 2008-03-04, 23:53 ]
Nie klej, nie tasma, nie sruby i nie ramka, mam namysli cos w rodzaju np jakiegos bardzo mocnego magnesu w zderzaku, tylko ktory magnes aluminium przyciaga
albo innego sprytnego sposobu.
: 05 mar 2008, 10:12
autor: M@rcus
Słonik, nie wiem jak by się to sprawowało w warunkach użytkowania na drodze ale może coś takiego
http://www.allegro.pl/item317383067_nan ... urbo_.html
http://www.allegro.pl/item318137097_lep ... ratis.html
Skoro utrzymuje telefon który w porównaniu do tablicy jest o wiele cięższy to myślę że nie było by problemu, drogie to nie jest także można wziąć na próbe
: 05 mar 2008, 19:35
autor: RaKo
Taśma dwustronna najlepsze rozwiązanie bez ramki i śrub :mrgreen: Sprawdzone na Fordzie Focusie <ok>
: 06 mar 2008, 09:07
autor: szantis
Słonik pisze:
magnes z aluminium ...niezłe
diamagnetyka nie przyciągniesz , chyba ze byś moze podkleił jakies neodymy i wtedy drugi komplet pod zderzak....
: 08 mar 2008, 22:02
autor: Aro69
Przyklej na klej do rejestracji taśmę magnetyczną taką jaką stosuje się w drzwiach lodowek(ta taśma jest pozatym bardzo elastyczna)czasem napewno widziałeś takie niby nalepki na samochody,lodówki właśnie z takiej taśmy i masz po sprawie.Na zloty jak znalazł
Powodzenia
: 09 mar 2008, 00:43
autor: Słonik
Aro69 pisze:Przyklej na klej do rejestracji taśmę magnetyczną taką jaką stosuje się w drzwiach lodowek(ta taśma jest pozatym bardzo elastyczna)czasem napewno widziałeś takie niby nalepki na samochody,lodówki właśnie z takiej taśmy i masz po sprawie.Na zloty jak znalazł
Powodzenia
Moze sie myle ale taka tasma magnetyczna to sie chyba trzyma na metalu a zderzak to raczej metalowy nie jest
: 09 mar 2008, 01:07
autor: Grzegorzbielsko
No to może pójść na kompromis 2 w 1. Do tablicy nakleić taśmę magnetyczną za pomocą kleju a w zderzak od środka magnes neodymy. Wilk syty i owca cała.
: 09 mar 2008, 09:04
autor: Słonik
Grzegorzbielsko ci powiem ze to moze zdac egzamin
trzeba sprawdzic wolna chwila.
