[All] MOTIP chrom w spraju - opinie
: 09 mar 2008, 13:06
autor: minon1
Panowie czy ktoś tego używał :?:
Chcę pomalować odbłyśnik w lampie który nie będzie używany (soczewka).
kosztuje 74zł więc nie mało i dlatego się zastanawiam.
Na allegro troszkę taniej
http://allegro.pl/item322000271_zestaw_ ... aniej.html
: 09 mar 2008, 14:00
autor: noorbi
kiedyś coś takiego używałem do pomalowania elementów roweru, zrobiłem zgodnie z instrukcją i wyszedł kolor szary.....naciągactwo
zaznaczam to był inny praparat ale sądzę że to niemożliwe, trzeba dać do regeneracji
: 09 mar 2008, 14:28
autor: K2
minon1, daj sobie spokój , efektu chromu na pewno tym nie uzyskasz... używałem tego typu preparatów w modelarstwie bo fajnie imitują efekt aluminium (a nie chromu tak jak to pisze na puszce) Co do odbłyśnika to są zakłądy które zajmująsie ich regenaracją (pod warunkiem że odbłyśnik jest metalowy) proces określany jako 'metalizacja próżniowa'.
: 09 mar 2008, 14:33
autor: minon1
K2 pisze:minon1, daj sobie spokój , efektu chromu na pewno tym nie uzyskasz... używałem tego typu preparatów w modelarstwie bo fajnie imitują efekt aluminium (a nie chromu tak jak to pisze na puszce) Co do odbłyśnika to są zakłądy które zajmująsie ich regenaracją (pod warunkiem że odbłyśnik jest metalowy) proces określany jako 'metalizacja próżniowa'.
nie tyle co chcę uzyskać chrom, ale coś zbliżonego. Możliwe że to bedzie lepiej wyglądać jak zwykła srebrzanka
: 09 mar 2008, 14:57
autor: K2
Cokolwiek uzyskasz to będzie to MATOWE....
Btw. Na tych puszeczkach nie piszą jednej podstawowej rzeczy... czy farba daje efekt chromu ozdobnego czy chromu technicznego, a to jest zasadnicza różnica....
: 09 mar 2008, 15:08
autor: omen-25
Nie moge znaleźć teraz strony ale są zakłady które "chromuja" plastik jest to chrom ozdobny ale daje efekt lustra (widziałem na przykładzie dekli od alu) tylko nie wiadomo jak z odpornością na temperaturę. Kosztowało to ok 20zł od dekla.
: 09 mar 2008, 15:18
autor: K2
Tak tylko że te firmy nie chcą przyjmować detalicznych zleceń, tylko hurtowe zamówienia - a przynajmniej w tych co ja sie orientowałem.
Ale Jeżeli mimo wszystko znalazłbyś taką firme co podjełaby sie pochromowania 2 plastikowych ramek z tworzywa ABS to napisz
: 09 mar 2008, 15:34
autor: duo
a ja kiedyś malowałem podobnym czymś i faktycznie było to coś ala chrom ale nie było trwałe scierało się i ten chrom z czasem sie gubił ..
miniuś chromuj stary :!:
: 09 mar 2008, 15:37
autor: omen-25
Gdzieś na jakimś forum chłopaki podawali adres gdzie wysyłali dekle i ta firma i robili po 4 sztuki i nie było problemu jak znajdę to napewno podam. A jesli nie to "kolegi wuja" pracuje gdzieś gdzie robią podobne rzeczy (metal na pewno chromuja i to na kilka sposobów) dowiem się czy plastik też dadzą radę wrazie co to będzie można dać do niego
: 09 mar 2008, 20:13
autor: edd
: 09 mar 2008, 20:34
autor: minon1
No włąsnie nie wiem co robić bo pomalowałem na próbę zwykłym to wyszło tak, że szkoda gadać, pomalowałem następnie czarnym to też kupa bo od długiego światła normalny ori kolorek a tu czarne. KUPA.
Co mnie podkusiło że nie dałem od razu bixenonu <osohozi> :evil:
: 11 mar 2008, 02:13
autor: omen-25
Witam tak jak obiecałem tu masz info gdzie co i jak
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic ... 38&start=0 chłopaki chromowali dekle od alu ale wkłady też ci tam pewnie zrobią. A u tego mojego znajomego nici da radę ale tylko w metalu. Pozdro
: 11 mar 2008, 19:42
autor: minon1
Dzięki bardzo panowie.
Dziś dzwoniłem do Sulejówka
www.galban.pl namiar dostałem od Dreda (dzięki
i mam jasność.
Podczas przeróbki trzeba użyć materiałów odpornych na wysokie temperatury ok 130C ponieważ jest to sposób próżniowy i trzeba później wypalać farbę.
Ja wszystko posklejałem i materiały zastosowane to raczej zwykła plexa więc dupa.
