[All] Alufelgi - osadzenie (ET)
: 29 kwie 2008, 12:31
autor: Colo-bolo
Witam Mam mały problem. Planuje kupić felgi 17"x7" z ET 40 i opony 205/50/17 tylko nie wiem czy to wszystko bedzie pasowało w audi 80 sedan z tego co wiem to audi ma ET 35. koła te które planuje kupić wychodzi ze są większe od orginalnych tylko o 3mm ale nie wiem jak to jest z osadzeniem.Prosze napiszcie czy te koła które chce kupić bedzą ok.
: 29 kwie 2008, 13:29
autor: SCK
Przy założeniu, że szerokość oryginalnych stalówek to 5,5' wychodzi, że brzeg podanych przez Ciebie felg znajdzie się 24 mm bliżej. Powinno być ok. Ludzie na forum miewają znacznie szersze kapcie
: 29 kwie 2008, 19:10
autor: FranoF1
SCK pisze:Przy założeniu, że szerokość oryginalnych stalówek to 5,5' wychodzi, że brzeg podanych przez Ciebie felg znajdzie się 24 mm bliżej. Powinno być ok. Ludzie na forum miewają znacznie szersze kapcie
drogi kolego tutaj nie chodzi o to czy felga będzie wystawała czy też nie...
Chodzi o ET, czyli osadzenie felgi względem karoserii... co za tym idzie, może trzeć o kolumnę amortyzatora :-| i wtedy jest kaplica... bez dystansów sie nie obejdzie...
..."ale" w przypadku et 40 i 7j nie powinno być źle...
: 01 maja 2008, 18:42
autor: Colo-bolo
Dzieki! a jeszcze jedno pytanko 17"x7" ET np.25 czy 15 od PEUGEOTA, CITROENA taka felga pasuje do audi???
: 01 maja 2008, 18:56
autor: kyto
sprawdz otwor centrujacy, przy 7 calach szerokosci et 25 to luz, ale et 15... musialbys policzyc
: 01 maja 2008, 22:10
autor: Colo-bolo
Jak to się liczy? szukając felg z roztawem 4x108 bardzo dużo jest z ET 25 lub 15 15",16", 17"! biorąc felgę 15" z ET 25 i 17" z tym samym ET jak jest różnica między nimi??? o co to chodzi???
: 01 maja 2008, 23:13
autor: zbychu88
Tez bym sie co nie co dowiedzial na temat alu do auta. Czy z forda PEUGEOTA itp podejda.
: 02 maja 2008, 00:42
autor: SCK
FranoF1 pisze: drogi kolego tutaj nie chodzi o to czy felga będzie wystawała czy też nie...
Nie no, jasne
Chodziło mi oczywiście o przysunięcie się wewnętrznego brzegu w stronę amortyzatora. Tutaj i szerokość i osadzenie mają wpływ. W praktyce 7.5 cala, przy ET35 daje rade przykręcić, więc 7 cali przy ET40 tym bardziej.
: 02 maja 2008, 16:35
autor: Colo-bolo
Chłopaki jeszli dobrze myśle to im niższe ET to felga jest bliżej amortyzatora tak? ok. na feldze 7" z ET jest to mozliwe.dobra a co z felgą 6,5" i np. 25, czy 15? bedzie pasowała czy bedzie za blisko amortyzatora??? :?: :?: :?:
: 03 maja 2008, 01:02
autor: SCK
ET jest odległością od płaszczyzny symetrii felgi. Ta wartość może być wiec nawet ujemna. W podanym przez Ciebie przypadku kola z ET=15 będą szerzej rozstawione aniżeli te z ET=25. Nie obawiałbym się tutaj o odległość od amortyzatora, ale o możliwość darcia tylnego nadkola w przypadku "15".
: 03 maja 2008, 12:21
autor: Colo-bolo
Dzieki wielkie!!! Ja poprostu będę szukał felgi z ET 35 bo to jest pewne!!! a jak mam kupić inne i wyrzucić pieniądze w błoto to dziekuje z takim interesem! jeszcze raz dzieki za wyjaśnienie!
:lol:
[ Dodano: 2008-05-03, 13:11 ]
Jeszcze jedno pytanko? jak założy się dystans do felgi z ET 15 czy 20 to felga bedzie tak samo jakby była z ET 35 czy dystans działa w drugą stronę i bedzie jeszcze gorzej???
: 04 maja 2008, 18:11
autor: SCK
To działa w drugą stronę. 5 mm dystans do felgi ET=20 da ET=15. Czy będzie gorzej? Niekoniecznie. Jeśli jest za wąsko to rozsądnie będzie zastosować dystans.
: 06 cze 2008, 21:07
autor: Colo-bolo
Witam!!! po długich namysłach kupiłem 15"x6,5" et 35 z oponą 205-60 bo te nasze drogi to... szkoda gadać! w 2012 założe 17" na niskim profilu bo wtedy drogi mają być gotowe na euro
si będzie jeźdiło
Dzięki za info. <ok>
: 09 cze 2008, 11:10
autor: SCK
si będzie jeźdiło
Nie no, ten tekst mnie rozwalił :mrgreen:
Moje podwórko raczej nie jest strategicznym miejscem dla Euro2012, wiec chyba dziurska zostaną.
: 09 cze 2008, 22:29
autor: Grzes47
myślę ze 7 cali z ET40 powinno wejść, ja upchałem u siebie 9cali z ET30 z przodu i ET15 z tyłu bez dystansów
