[b3/b4] Zegary - podswietlenie
: 02 gru 2008, 19:55
autor: malymoto
Zapraszam do komentowania ...
: 02 gru 2008, 20:03
autor: FranoF1
...daje po gałach
: 02 gru 2008, 20:04
autor: 8S3
Wolę oryginalne czerwone
: 02 gru 2008, 21:20
autor: maniekmac
ja też wole oryginał "czerwony". Na liczniku chyba widać delikatne punktowe świecenie - ale jak kto lubi. tak miałem w a6
: 02 gru 2008, 21:38
autor: zgredek27
No ja pi****erdziu...juz różne dziwne tematy tutaj widziałem. Ale ostatnio to już masakra. Do autora tematu...co mamy CI ocenić? Kolor zegarów? Przekłamany przez aparat fotograficzny? Czy ten niebieski który wg mnie jest paskudny? Ale to Tobie sie ma podobać. Przecież nie zmienisz podświetlenia bo nam się nie podoba...dzizys... demokracja, wolność słowa ale niektóre tematy mnie zabijają.
PS dodam że chyba co drugie forumowe b4/b3 ma wpakowane kondomiki lub diody lub coś jeszcze innego porezane w zegarach (WIĘC KOLEJNY TEMAT TEGO TYPU UWAŻAM ZA ZBĘDNY.)*
Wybaczcie...ale ostatnio aż czuje niechęć przy wchodzeniu na to konkretne forum... a szkoda bo było i jest wysoko jeśli chodzi o merytoryke. Mówmy nie takim tematom...
* - nie zgodne z Regulaminem!
: 02 gru 2008, 21:53
autor: maniekmac
zgredek właśnie dzięki takim postom jak Twój te fora robią się bardzo pretensjonalne.(tak jak na audiklubie np) Nie każdego stać od razu na swap silnika czy nie kazdy potrafi rezać jakieś wielkie mody więc cieszy się chłopak z pracy jaką wykonał i słusznie (rozebrał i złożył czyli poznał w jakims stopniu swoje auto) chce usłyszeć opinie to mu ją napisz a jak nie masz nic do dodania to zamknij posta i otwórz dla Ciebie o ciekawszej tematyce i tyle. Pozdrawiam
: 02 gru 2008, 22:39
autor: PawelG
zgredek27, ma racje, takie pierdoły to można w swoim wątku pokazywać. A tu robi się śmietnik.
PS. niebieskie źle wygląda, ale rozumiem że chciałeś zrobić pod radio.
: 02 gru 2008, 22:44
autor: gniado
jeśli o mnie chodzi to mi sie nie podoba.
zabawnie wygląda też to, że pokrętła po lewej i prawej stronie są niebieskie, a "zime" powietrze na środkowym pokrętle jest.. czerwone
[ Dodano: 2008-12-02, 22:45 ]
malymoto pisze:PS. niebieskie źle wygląda, ale rozumiem że chciałeś zrobić pod radio.
dlatego kupuje się radio z czerwonym podświetlaniem. heh.
: 02 gru 2008, 23:02
autor: PawelG
gniado pisze:powietrze na środkowym pokrętle jest.. czerwone
Tak jest w ori - tylko kropka jest niebieska. <ok> (jest kilka wersji tych paneli)
: 03 gru 2008, 00:06
autor: gniado
a ja zawsze myślałem że to się na niebiesko świeci, aż sprawdze jutro
: 03 gru 2008, 09:40
autor: a.milewski.mm
maniekmac pisze:tak miałem w a6
Nio i pięknie. Bardzo ładnie wygląda - z gustem.
malymoto co sądzicie o takim podświetleniu?
To co zrobiłeś ze środkowym panelem pochodzi pod wieś tuning. Jak Tobie się podoba, to se jeździj, dla mnie masakra, w maluszku lepsze bo nie napitala tak po gałach.
: 04 gru 2008, 17:28
autor: zgredek27
maniekmac pisze:zgredek właśnie dzięki takim postom jak Twój te fora robią się bardzo pretensjonalne.(tak jak na audiklubie np) Nie każdego stać od razu na swap silnika czy nie kazdy potrafi rezać jakieś wielkie mody więc cieszy się chłopak z pracy jaką wykonał i słusznie (rozebrał i złożył czyli poznał w jakims stopniu swoje auto) chce usłyszeć opinie to mu ją napisz a jak nie masz nic do dodania to zamknij posta i otwórz dla Ciebie o ciekawszej tematyce i tyle. Pozdrawiam
A czy ja mowie o swapowaniu od razu? Po prostu jak ja zmieniam zaroweczki, wrzucam blende od 90tki czy rezam ringi na zegary to nie wrzucam takiego tematu jeśli ktoś już to robił. Dla mnie forum jest do dzielenie sie informacjami a nie powielaniem ich 5milionow razy bez celu, co wprowadza jedynie chaos i uniemożliwia znalezienie czegokolwiek merytorycznego w szukajce. AKP... co do AKP, tam od 1 moze 1,5 roku robi się taki syf jak tutaj...coraz głupcze tematy, bez głębszego celu. Bo sie w szukajke nie chce wejść.
Temat ten uważam za jeden z wielu do nabijania sobie postów... co niektórym imponuje.
: 04 gru 2008, 17:59
autor: luk_OP_Q89
zgredek27,jedni mają większe doświadczenie i mogą "wnosić na forum same skarby.." i chwała im za to,bo są lokomotywą forum technicznego i pomagają innym,a drudzy robią pierwsze kroki i są ciekawi opinii tych pierwszych przedewszyskim.Włożył chłopak serce w robote to oceniać,podpowiedzić co zrobić lepiej a co inaczej itp.A jak zjedziesz człowieka jednego drugiego to na forum będzie garstka ludzi pisać a reszta pasywną czytelnie odstawiać i tyle.Chyba nie o to chodzi w społeczności posiadaczy Audi 80?Dobrze że jesteś połapany i taki temat cię nudzi,super.Ale jest pare osób które odkrywają dopiero tematy dla ciebie oczywiste.A jeśli przyjmiemy zasade że jeśli w "szukajce" jest jeden skuteczny sposób na naprawe czy rezanie,i drugi czy trzeci raz tematu nie ma co podejmować,to skąd nowe pomysły,rozwiązania.Troszke cierpliwości i zrozumienia dla mniej doświadczonych kolegów
Pozdrawiam <ok>
: 04 gru 2008, 18:47
autor: noorbi
Kolor podświetlenia według mnie totalnie nie pasuje do 80.
Odnośnie tego czy temat jest beznadziejny, powiem tak, Moderatorzy o tym decydują czy coś jest zgodne z regulaminem i czy ma prawo istnienia. Więc niech tak zostanie...
