[b3/b4] Kierownica - obszywanie
: 07 gru 2008, 11:21
autor: daniel_b11
Swego czasu na allegro znalazłem ciekawą aukcje z obszywanymi kierownicami do audiczek.
Standardowe kierowniczki obszyte skórą zwykłą z wstawkami perforowanej. Cena takiej kierowniczki wynosiła najpierw 100 a potem 130 zł. Podejrzewam że ktoś z klubowiczów nabył sobie taką kierke. Niestety zanim się zdecydowałem na zakup takiego fantu aukcje zniknęły. Zastanawiam sie czy ktoś mam może namiar na takie kierowniczki albo może na tego allegrowicza który to sprzedawał. Wiem że jest kilka takich aukcji ale tamte kierownice były dużo lepiej wykonane moim zdaniem.
: 13 gru 2008, 19:18
autor: chips
Kolego jak będziesz w Lublinie to podjedź na ul. Przyjaźni.
Jest tam tapicer, który obszywa kiery.
Sam u niego robiłem i jestem zadowolony.
Trzeba zdjąć, ale jak się z gościem umówisz to sam ją odkręci.
Koszt to ok.120pln
Samo obszywanie trwa ok 2 godz.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 15 gru 2008, 20:43
autor: szymek
Dzieki chips za fotki. Fajnie to wyglada.
PS. Co do tej kierownicy to mam taka sama (tez oryginalna), wiec powninna pasowac.
: 19 gru 2008, 10:34
autor: UFOtm
<ok> ladny i prosty patent na odnowienie kierownicy ale skorka jaka wybrales nijak sie ma do poduszki - jesli miales wybor skor to mysle ze lepiej by bylo z jednolita jak w orginale :oops:
: 19 gru 2008, 16:25
autor: daniel_b11
Przyznam że kolega UFOtm ma trochę racji. Widziałem takie kierownice obszyte gładką skórą ze wstawkami ze skóry perforowanej w okolicach tak zwanej za dziesięć trzeciej. Wygląda to o wiele atrakcyjniej i nawiązuje do gładkiej powierzchni poduszki.
[b3/b4] Kierownica - obszywanie skórą
: 18 paź 2009, 18:39
autor: LUKASZdiy
Rozpocząłem obszywanie kierownicy skórą, jak narazie kierownica 2:0 trwa to duzo czasu
Czy moze ktoś z szanownych kolegów ma jakies rady odnośnie takowego zabiegu?
z góry dzikuje za rady oddaj kierownice do tapicera koszt ponad 200 zł w Toruniu taniej nikt nie obszyje!!!
Proszę używać korekcji pisowni...
: 18 paź 2009, 18:59
autor: pandamix
nie wygodniej by CI było robić to na spokojnie w domu przy telewizorku przy piwie?a nie w samochodzie sie gimnastykować?co do obszywania to nie mam dobrych rad bo krawcem nie stety nie jestem,może jakos da się skóre rozmoczyć żeby byla mieksza na czas obszywania? :mrgreen: ale w to wątpie
: 18 paź 2009, 19:54
autor: LUKASZdiy
jutro bedzie runda trzecia w domu przed telewizorem przy piwku .........
: 18 paź 2009, 20:06
autor: Kubik
Aby wszystko było tip top skórę się klei do kierownicy i powinieneś obszyć to miejsce
Z tyłu nacina się lekko kierkę żeby wcisnąć tam skórę.
Proponuję Ci zrobić ścieg na dwie igły, jest bardzo prosty ale dużo lepszy efekt.
Tak się to robi
Po lewej - jak należy prowadzić igły, po prawej - jak należy naciągnąć nić.
A nici muszą być odpowiedniej grubości bo poprzecinają skórę.
Powodzonka <ok>
: 18 paź 2009, 20:21
autor: mezik0
a ja proponuje jeszcze zakupić taką zaokrągloną igłę będzie ci łatwiej my taką obszywaliśmy u Ojca w seacie tzn mama obszywała
: 18 paź 2009, 20:41
autor: meir
jeśli skórę kupiłeś nie wyprawioną to po całym obszywaniu daj kierownice nad parę powinna się skóra lekko skurczyć przez co mocniej się naciągnie :) jak będę miał czas to zrobię kilka fotek jak to wygląda u mnie również sam obszywałem :)
: 23 gru 2009, 22:11
autor: marecki25
jak mozesz to podeslij jakies fotki jak ci to wyszlo. Ja mialem ten sam problem i nie moglem sie z nim uporac
: 24 gru 2009, 00:27
autor: LUKASZdiy
po kilku msc kierownica dopiero sie ułozyla, przy obszywaniu warto zadbac by szwy byly maxymalnei naciagniete jak to tylko możliei jednak wstepnie trzba podkleić pokrowiec do kierownicy
: 28 gru 2009, 19:35
autor: olek62
Trzeba kupić taką skórę, żeby pokrywała trochę ramiona kiery. Inaczej skóra się pomarszczy (pofaluje) przy ramionach kierownicy.
: 30 gru 2009, 14:44
autor: DEDHI
obawiam się ze ręczne obszywanie kierownicy skórą ... marnie wyjdzie szczególnie przy łączeniu ramion z okręgiem kierownicy... zawsze to będzie wygladało jak naciągnięty pokrowiec :-? Nie wiem jak by sie człowiek starał nie wyjdzie to ładnie. Zeby było to profi proponuje to zlecić warsztatowi gdzie obszywa się kierownice. Najważniejsze jest to że obszycie kiery jest na całej powierzchni kierownicy razem z ramionami co wygląda jak ori. Zreszta jak wyszło można luknąc na moją kierke w linku :mrgreen:
