Strona 1 z 3
[b3] Opony - jaki rozmiar ?
: 09 gru 2008, 11:15
autor: zawodnik88
mam okazje kupic na allegro felgi 15 na oponach 250/50 czy wogule takie wejdą do aud i jak by autko na takich jezdziłoi ?
: 09 gru 2008, 12:13
autor: Motostacja pl
250 to chyba lekko za szeroka oponka jak na to auto.
: 09 gru 2008, 12:27
autor: GreenGreen
ja w drugim b3 2,0q sedan mam 205/50/15 i nic nie trze - do 1,8pm chyba też powinno wejść chociaż to troszkę inne zawieszenia
: 09 gru 2008, 13:46
autor: SCK
To też zależy jakie jest ET tych felg. Przy około 40 powinno być dosłownie na styk. Zakładam też, że chodzi o 205, a nie 250
: 09 gru 2008, 16:02
autor: GerB3
Przymierzałem 205/50 felga 7J ET37 i niestety z tyłu obcierało, nawet jak siadła tylko jedna osoba. Ja polecam 195/50 - zostaje jeszcze duuuużo miejsca miedzy oponą a nadkolem <ok>
: 09 gru 2008, 17:35
autor: Olszak
GerB3 pisze:195/50 - zostaje jeszcze duuuużo miejsca miedzy oponą a nadkolem
Tak jak kolega pisze. Najlepiej pasują do B3. Nic nie ociera. A po drugie było juz troche o tym na forum
: 09 gru 2008, 20:21
autor: Oofol
To zależy jaką masz zawiechę i jakie szerokie są fele. Jak serię to wejdą. Ja mam -35mm i przymierzałem 16/205/50/7" i z tylu była lipa. Wiem na 100% że 16/7,5 z oponami 205,45 wchodzą do gleby -35mm
: 09 gru 2008, 20:40
SCK pisze:akładam też, że chodzi o 205, a nie 250
Hehe, a ja myślałem że 250 :oops: Co do 205 to krótki czas miałem u siebie takie, dokładnie 205/60. Z przodu nic nie tarło, ale z tylu na wybojach lubiło podetrzeć. Ale generalnie odradzam. 195 będą ok, tak jak piszą koledzy.
: 09 gru 2008, 20:46
autor: goldi j51
250/50 to za szeroko i tył będzie ocierał
: 10 gru 2008, 17:37
autor: Niki20
Ja też bym odradzał! 195 będzie ok. pozdro
<ok>
: 10 gru 2008, 18:00
autor: Marcin19l
195/55 i jest dobrze nie zamulisz samochodu
: 11 gru 2008, 09:35
autor: KLAKSON
Ja kupiłem fele z oponami 195/65 R15 i.....są za wysokie
. Z tyłu jak siądzie dwie osoby to na wybojach ociera i to porządnie
. Dlatego na drugi sezonik kupię jakieś 195/50-55 i powinno być cacy
: 12 gru 2008, 22:09
autor: Oofol
Ja zakupiłem felunek 15/7,5 z oponami 195/50 i mam nadzieje ze nie będzie tarło tak jak na 16/7 na 205/50
: 13 gru 2008, 14:43
autor: mario2560
Do B3 przy szerokości 195 prawidłowy zamiennik to 195/55R15 tylko że akurat ten rozmiar jest trochę nietypowy a co za tym idzie drogi. 195/50R15 miałem przez dwa sezony i było ok, nie ma mowy o żadnych obcierkach.
KLAKSON - 195/65R15 to są opony do B4, duużo za wysokie do B3 więc nie dziw się że ociera. Profil 65R15 nadaje się do szerokości 185, takie ma mój kolega w B3 i zdają egzamin chociaż trochę dziwnie wygląda 185/65R15 w B3, wąsko i wysoko.
Aktualnie mam założone 195/60R15 i to jest maksymalnie wysoki profil przy szerokości 195 jaki się nadaje do B3, przy normalnej jeździe nic nie ociera, podczas wyjazdu na wakacje przy 5 osobach na pokładzie, pełnym bagażniku i trzech rowerach na haku zdarzyło mi się że parę razy tył gdzieś tam przytarł. Ogólnie polecam 195/60R15 chociaż po zmianie z 195/50R15 auto sporo straciło na wyglądzie i ciut gorzej trzyma w zakręcie ale za to teraz nie ciąga po koleinach i nie ma stuków co na małym profilu niestety było słyszalne.
W sieci można znaleźć sporo różnych kalkulatorów do zamienników opon, korzystajcie panowie z tego i nie będzie problemów z tym że dobierzecie niewłaściwy rozmiar.
: 13 gru 2008, 15:16
autor: B4ME
koledzy podepnę się do tematu, chciałbym założyć do swojej b4 TDI jodełke o rozmiarze 195/55 na ori 10ramienna fele 15", jak myślicie było by fajnie ? od razu powiem o co mi chodzi, nie chcę zmieniać koła na wieksze bo osiągi ucierpią a obecny rozmiar jaki mam na tych felach 195/65 to za durzy balon....
