[All] Lakierowanie - zmiana czy odswiezenie ?
: 19 mar 2009, 22:41
autor: Lucas830
Witam :-> Mam prośbę , czy możecie wypowiedzieć się nad lakierowaniem waszych i nie tylko Audi ?? Może ktoś ma jakieś doświadczenie ??? Co sądzicie o zmianie kolorku ??? Przykładowo noszę sie z zamiarem , ( widzać na foto ) chciałbym zmienić jej "image" i nadać Głębie czarnego kolorku <ok> Piszcie jakie są za i przeciw :-> Pozdrawiam
: 20 mar 2009, 11:09
autor: SCK
Na pewno lepszym rozwiązaniem będzie odświeżenie istniejącej barwy lakieru niż przemalowanie na zupełnie inny kolor. Jeśli chodzi o argumenty przeciw malowaniu to powodów jest półtora: jeden to koszty, a pół to czasowe chodzenie na piechotę. Argumenty za: cała reszta.
: 22 mar 2009, 04:27
autor: shellah
I jeszcze jeden-jeśli nie będziesz przy robocie mogą ci pościągać z niektórych miejsc lakier i uszkodzić ocynk tak miał kumpel w Hyundai'u lantrze przed lakierowaniem nie miał rdzy a po lakierowaniu(jakieś pół roku później powyłaziła
To napewno wina lakiernika bo to auto jest w 100% ocynkowane <ok>
: 22 mar 2009, 12:21
autor: boostertd
jedynym minusem jest tylko to że jak kiedyś będziesz chciał sprzedać auto to ktoś się czepi że bity etc.
Reszta to już same plusy, pod warunkiem że zainwestujesz w lakier bo kupisz tani to będzie się rysował nawet od paznokcia. ja tylko czekam kiedy będzie pogoda żeby się przesiąść na motocykl i biore się za lakierowanie
: 22 mar 2009, 17:33
autor: shellah
boostertd pisze:jedynym minusem jest tylko to że jak kiedyś będziesz chciał sprzedać auto to ktoś się czepi że bity etc.
To zależy ile warstw klaru narzuci
U mnie już spoko pogoda i sobie śmigam na jednośladzie :mrgreen:
: 22 mar 2009, 17:40
autor: kris0181
SCK pisze:Na pewno lepszym rozwiązaniem będzie odświeżenie istniejącej barwy lakieru niż przemalowanie na zupełnie inny kolor. Jeśli chodzi o argumenty przeciw malowaniu to powodów jest półtora: jeden to koszty, a pół to czasowe chodzenie na piechotę. Argumenty za: cała reszta.
A jak to jest z tym malowaniem...?
Jak sie przemalowuje na inny kolor to lakiernik zciąga z auta ten kolor co jest obecnie i pozniej maluje wszystko na nowo razem z podkładem na inny kolor??
A jak sie tylko odswieza kolor to kładą lakier na ten co jest obecnie czy jak to jest..??
: 22 mar 2009, 19:53
autor: Marcys_s
kris0181 pisze:SCK pisze:Na pewno lepszym rozwiązaniem będzie odświeżenie istniejącej barwy lakieru niż przemalowanie na zupełnie inny kolor. Jeśli chodzi o argumenty przeciw malowaniu to powodów jest półtora: jeden to koszty, a pół to czasowe chodzenie na piechotę. Argumenty za: cała reszta.
Niby tak sie powinno robic ale jak sie przemalowywuje na inny kolor to powinno sie praktycznie caly samochod rozebrac. w dodatku jesli odswierzenie koloru to matuje sie stary lakier i na niego nanosi baze, jesli beda jakies uszkodzenia i potrzebna bedzie szpachla to juz raczej bez podkladu pod baze sie nie ma co zabierac..
: 30 mar 2009, 11:36
autor: Lucas830
Dzięki za opinie i podpowiedzi Koledzy , w maju lub czerwcu napewno je wykorzystam <ok>
: 30 mar 2009, 12:34
autor: Słonik
jesli chcesz zmienic kolor na zupelnie inny niz jest teraz to popiewsze auto musi zostac cale rozebrane na atomy zeby to mialo rece i nogi i mozna bylo wszystko ladnie pomalowac, po drugie wymaga to 5 razu wieczej czasu i pracy niz normalnie po trzecie koszta sa napewno sporo wieksze niz normalnie pozatym to same plusy ma taki zabieg a z minusow to jeszcze jest jeden, potem to trzeba przez dlugie wieczory skladac wszystko do kupy, chociaz czasem to plus a nie minus <pijaczek>
Co do rysujacego sie latwo lakieru to raczej nie wina lakieru tylko lkaiernika ze nieprawidlowo dobral proporcje lakier-utwardzacz i lakier przez to najzwyczajniej jest za miekki, czasem celowo zmiekcza sie lakier np na zdezrakach zeby nie pekal gdy takowe pracuja i sie wyginaja oraz zeby nie bylo odpryskow od kamieni.
Przykladem jest moj grill pomalowany na czarno gdzie po calej zimie znalazlem dwa odpryski, jeden w miejscu gdzie chyba nie odtłuscilem dobrze za to zlazlo
a drugi ewidentny od kamienia ale nie na kiedys chromowanej ramce tylko na plastikowym zeberku.
