[All] Emblematy - usuwanie kleju
: 01 kwie 2009, 21:23
autor: djpeja
Witajcie.oderwałem dzis emblematy z klapy bagaznika tylko pozostały mi resztki kleju,jest on twardy,woda nie pomaga,paznokciem tez ciezko zerwac.w jaki sposob sie tego pozbyc zeby nie zaszkodziło lakierowi ani nie powstały odbarwienia??
: 01 kwie 2009, 22:11
autor: IC69
Za pomocą specjalnego krazka do usuwania kleju . Mocujesz to w wkrętarce lub wiertarce z regulowanymi obrotami (obroty muszą być niskie) i ścierasz tym pozostałości taśmy. Potem trochę pasty polerskiej i powinno być git.
: 01 kwie 2009, 22:35
autor: Krycha
Nitro i szmatka, sam tak swego czasu u siebie usuwałem. Potem papier ścierny 2000 na mokro i pasta Tempo.
: 01 kwie 2009, 22:40
autor: ysiul
czyli trochę
FranoF1, miał racji mówiąc
FranoF1 pisze:szlifierka...
i potem
ale można to nawilżyć jeszcze choć by benzyną ekstrakcyjną i tak kilka razy i wtedy może pójdzie w ostateczności drugi emblemat <ok>
: 02 kwie 2009, 22:06
autor: djpeja
nie chce samemu działac z urzadzeniami mechanicznymi choc korci mnie to
http://moto.allegro.pl/item575653790_bi ... u_app.html
dzis kupiłem jakis specyfik w motoryzacyjnym,grzałem od srodka suszarka,blacha robiła sie ciepła ale klej dalej nie odchodził:/ na dniach wybiore sie do lakiernika zeby wymyslił jakis patent na to:) moze polerka pomoze??
: 02 kwie 2009, 22:54
autor: Lucas830
Panowie , Aceton pomaga w takich sytuacjach
Aceton techniczny , ja osobiście używałem kilka razy do tego problemu . Należy gume po znaczku zedrzeć jak najbardziej , a potem uzyć kolejno - Aceton , tempo ( lub coś pochodnego ). następnie wosk , aby zabezpieczyć mięki lakier po acetonie . Rezultat 100 % <ok>
: 03 kwie 2009, 19:21
autor: goldi j51
Tylko zastanawiam się czy czy aceton nie rozpuści lakieru dlatego że dwa dni temu myłem szafkę narzędziową po której ktoś pomalował sprajem.Fakt lakier zszedł ale razem z lakierem z szafki także jakby ktoś mył to delikatnie
: 03 kwie 2009, 20:15
autor: silentfox
Suszarka do włosów i nitro. Sposób sprawdziłem i działa w 100 % <ok>
: 04 kwie 2009, 20:39
autor: Lucas830
goldi j51 pisze:Tylko zastanawiam się czy czy aceton nie rozpuści lakieru dlatego że dwa dni temu myłem szafkę narzędziową po której ktoś pomalował sprajem.Fakt lakier zszedł ale razem z lakierem z szafki także jakby ktoś mył to delikatnie
Jesli trzesz za bardzo to zmyjesz nawet lakier ( w spreju ) nad ori lakierem , trzeba sie napracować , jest pokryty clerem , więc trzeba ostrożnie . Mi się udało i zmyłem co trzeba po ori kleju <ok>
[ Dodano: 2009-04-04, 20:40 ]
silentfox pisze:Suszarka do włosów i nitro. Sposób sprawdziłem i działa w 100 % <ok>
Nitro działa w ten sam sposób co aceton ,( rozpuszczalnik do lakieru ) :-> = zmyje ( prawie wszystko )
: 04 kwie 2009, 21:25
autor: silentfox
Lucas830 pisze:Nitro działa w ten sam sposób co aceton ,( rozpuszczalnik do lakieru )
Zmywałem klej po listwach w innym aucie, lałem nitro i lakieru nie uszkodził.
Podgrzewasz suszarką aż się zrobi miękki, potem na szmatkę nitro i się wszystko umyje.
Pzdr.
: 06 kwie 2009, 00:17
autor: Lucas830
silentfox pisze:Lucas830 pisze:Nitro działa w ten sam sposób co aceton ,( rozpuszczalnik do lakieru )
Pzdr.
Wizualnie na nasze oczka , Nitro , czy tez aceton nie uszkodzi lakieru , natomiast lakiernik powie co innego , wiem o czym pisze na własnym przykładzie , zmywałem również nitro , lecz to jest = równoznaczne z acetonem ( praktycznie ) przy tego typu pracach . Pozdrawiam
: 10 kwie 2009, 21:24
autor: djpeja
problem w tym ze u mnie ktos kleił znaczki poraz drugi i to nie jest juz tasma dwustronna lecz 2-warstwowy klej typu kropelka itp. da rade sie tego jakos pozbyc??nitro,tempo,zmywacz do paznokci,suszarka nie pomaga.znacie jakies sposoby??klej jest b.twardy i nie chce w ogole schodzic
: 16 kwie 2009, 22:28
autor: olom
Suszarka, papier 2000 , Nitro, wszystko to działa sprawdzoen. Sa tez nakładki na szlifierke, ale lakiernik mówił ,ze można przypalić lakier jak nie masz wprawy
: 16 kwie 2009, 22:39
autor: shellah
jak uda ci się kupić to zapodaj Cosmofen firmy Wurth lub Pirol-chłopaki używają tego do czyszczenia okien na produkcji lekko rozpuszcza plastik a lakieru nie ruszy
: 17 kwie 2009, 06:24
autor: REX-io
panowie śmiało można używać intra bo starego lakieru nie rozpuści tylko świeży dlatego bo jak się maluje to do lakieru dodaje się utwardzacza. Pracowałem na lakierni i wiem że tak jest najlepiej. I daj sobie spokój z suszarka a najpierw spróbuj z samym nitrem ja zawsze tak robiłem i o żadnej suszarce nie słyszałem a działo
