Strona 1 z 4
[b3] Sport edition - przód na czarno ?
: 24 maja 2009, 12:48
autor: keczy
witam :-) w ostatnim czasie usunąłem tablice z przedniego zderzaka, efekt mi się podoba ale chciałbym pójść dalej i zmienić kolor znaczka na czarny oraz kierunki i lampy :mrgreen: jest ktoś obcykany w jakimś programie graficznym żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać? i co w ogóle sądzicie o takim pomyśle? pozdrawiam <piwo> Obrazek
EDIT: trochę to trwało ale dzisiaj dostałem dumione kierunki :-D no więc tak, pomalowałem lampy na czarno, znaczek oooo też, miałem go zrobić w macie ale jakoś zostało przy połysku ;-) do tego kupiłem te kierunki depo i efekt jest taki(sorka za słabą jakość zdjęć) Obrazek Obrazek
co do tyłu to w połowie tyg zamówię taki znaczek
Obrazek Obrazek
co wy na to panowie? :-)
: 24 maja 2009, 14:49
autor: wujo1
przerobić to można w Photoshopie ale teraz wygląda zarąbiście tylko wymienić tą uszczelkę i gites
: 24 maja 2009, 14:53
autor: keczy
wujo1 pisze:tylko wymienić tą uszczelkę i gites
ta uszczelka też mnie razi w oczy i chciałem ją kupić.... zniechęcił mnie koleś w sklepie który na pytanie ile kosztuje powiedział 120pln :shock:
: 24 maja 2009, 14:56
autor: wujo1
a używkę nie można kupić przecież dużo jest z nie pofałdowaną uszczelką audi a tak wogóle przyciemnie to bezsens do tego samochodu o takim kolorze
: 24 maja 2009, 15:06
autor: Marcin19l
napewno bedzie wyglądać drapieżnie i w moim odczucie lepiej :-) ale gril zmieniłbym na bez znaczka...
: 24 maja 2009, 15:54
autor: Hawker
spoko luz tylko gdzie umiescisz tablice kolego?
: 24 maja 2009, 15:57
autor: Słonik
czarny front przy czarnym lakierze wskazany jak najbardziej wg mnie. Bedzie okej <ok>
Hawker pisze:spoko luz tylko gdzie umiescisz tablice kolego?
Za szyba wzdłóż prawego słupka.
: 24 maja 2009, 16:03
autor: Hawker
Słonik pisze:czarny front przy czarnym lakierze wskazany jak najbardziej wg mnie. Bedzie okej <ok>
to powodzenia przy patrolu policji z takim czymś <ok>
AVE!
: 24 maja 2009, 18:12
autor: Słonik
Hawker, Dzieki ale nie bedzie potrzebne <:P>
w odpowiedzi na twoje pytanie, odsyłam do paragrafu 2, owej ustawy
Miejsce i sposób mocowania tablic rejestracyjnych określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokładnie - załącznik 5 do tego rozporządzenia.
Możemy w nim wyczytać, co następuje:
§ 1.
1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1. dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
1. szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
2. szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2. dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3. dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
1. szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
2. szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4. dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1. położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
1. środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
2. lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
3. tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
4. tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
1. nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2. nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
5. wysokość położenia tablicy nad ziemią:
1. wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2. wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
6. wymagania widoczności geometrycznej:
1. tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
1. dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
2. płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3. płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
7. wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
1. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
: 24 maja 2009, 18:19
autor: kris0181
WOW.... :shock: zderzak bez oswietlenia,bez rejestracji, lampy kierunki na czarno i bez znaczka... coś czuję że to będzie wypaśnie wyglądało 8-) Ja na Twoim miejscu bym tak zrobił :mrgreen:
: 24 maja 2009, 18:37
autor: Kuballa17
no fajnie bedzie wygladac jak zalozysz grill bez znaczka i do tego czarne ramki reflektorow i dymione kierunki ;-)
: 24 maja 2009, 19:03
autor: SCK
Wszystko fajnie, ale bez tablicy to możesz jedynie pokazać się na tuning szoł.
: 24 maja 2009, 19:27
autor: keczy
SCK pisze:Wszystko fajnie, ale bez tablicy to możesz jedynie pokazać się na tuning szoł.
sugeruje się przepisami które Słonik przytoczył. tablicę mam za przednią szybą, jest widoczna i nie znajduje się powyżej magicznej granicy 1m 20cm ;-) szkoda że musi tam być bo średnio to wygląda :-/ miałem już kilka spotkań z policaj i żaden z patroli nie zwrócił mi uwagi :mrgreen:
kris0181 pisze:WOW.... :shock: zderzak bez oswietlenia,bez rejestracji, lampy kierunki na czarno i bez znaczka... coś czuję że to będzie wypaśnie wyglądało 8-) Ja na Twoim miejscu bym tak zrobił :mrgreen:
jutro ogarnę znaczek bo mam drugi na wypadek zmiany w przyszłości i zapodam zdjęcie ;-) światła poczekają kilka dni na kierunki dymione bo te które mam teraz nie są w najlepszym stanie.... pozdro panowie <piwo> EDIT Kris0181 dokładnie o coś takiego mi chodziło tylko że grill na tą chwile będzie seryjny i z czarnym znaczkiem oooo <piwo> <piwo>
: 24 maja 2009, 19:28
autor: kris0181
Jak dla mnie wyśmienicie to wygląda :-D 8-)
Ale tylko w audi bez oswietlenia w zderzaku... bo próbowalem zobaczyć jak to u mnie by wyglądało i jednak nie bardzo...
: 24 maja 2009, 20:04
autor: Zayebatsu
Działaj będzie ekstra a znaczek bym zostawił a żeby ćoś błyszczało.
