[b4] Gadzet - oryginalny spoiler na klapie - rodzaje
: 09 cze 2009, 23:49
autor: MaXuS
Być może stwierdzicie że głupie zadaje pytania bo na klapie było 2.0E... ale w takim razie czym się różni ten od compi? niżej fotka Tyłka kolegi Ezumaru mam nadzieję że się nie pogniewa.. ale wyjaśnijcie mi jeśli to nie te same "lotki", jak je odróżnić?
: 10 cze 2009, 08:10
autor: dardaw2
To klapa raczej od Compi. 2.0 16V ma 140 koni i były takie w Compi.
: 10 cze 2009, 08:48
autor: AdiAudi
powiem ci to co mi powiedzieli, niczym się nie różnią, w zwykłych B4 były one za dopłatą, a w Compi w serii
: 10 cze 2009, 09:24
autor: keczy
mogą się różnić jeszcze materiałem, w compi była alu ale widziałem też z jakiego tworzywa na b4.
: 10 cze 2009, 11:24
autor: MaXuS
Hm nie różnią się wysokością czasem albo tym ile wystaje za auto? ;]
: 11 cze 2009, 10:42
autor: mellow_pak
w competition na bank byly spojlery z aluminium i ksztaltem sa deczko inne niz normalne
: 16 cze 2009, 02:58
autor: gornik
Ale farmazony wypisujecie, w B4 były dwa typy spojlerów jedne Hella z tworzywa sztucznego z dwoma stopkami, a drugie aluminiowe bez stopek. Ten z compi niczym się nie różni od tych, które można było zamówić za dopłatą. Ten z klapy jest identyczny jak u mnie w compi, w swojej poprzedniej B4 zamontowałem sobie taki spojler i jak stała obok compi to dokładnie było widać, że identyczne są te spojlery, gdzieś miałem foto jak znajdę to dorzucę.
Pozdro.
: 16 cze 2009, 09:22
autor: MaXuS
Byłbym wdzięczny <piwo> Pozatym zauważyłem że ten z helli z tworzywa jest niższy i brzydszy <ok> :oops:
: 16 cze 2009, 09:57
autor: gornik
Lotki na 100% są identyczne, a ta z mojej byłej 80tki pochodzi z anglika 2.3, więc nie jest zdjęta w żadnym wypadku z compi.
A tu masz foto, sam zobacz. <ok>
: 16 cze 2009, 22:30
autor: MaXuS
Powiedz mi jeszcze tylko czy oba są aluminiowe? <ok>
: 16 cze 2009, 22:33
autor: gornik
Oba aluminiowe identycznie montowane w klapie po dwóch stronach na rogach na otwory. Daję Ci rękę uciąć i nie tylko, że to są te same spojlery. Moim zdaniem kozak wyglądają na 80tce.
Pozdro.
: 18 cze 2009, 23:47
autor: Krzylu
popieram kolegęgornik, miałem taki sam w B4 TDI
co do wyglądu kwesita gustu,ja się go pozbyłem ;-)
: 07 lis 2014, 17:09
autor: elbula
witam odświerzam temat ,mam chęć zamontować spojler od compi mam go już fizycznie poradze se z przewierceniem klapy.czym zabezpieczaliście dziury po wierceniu
: 22 lis 2014, 20:53
autor: quattroBandit
epoksyda ;-)
