[ALL] Jak podłączyć listwe diodową pod postojówki?
: 22 cze 2009, 17:09
autor: Judy80d
Witam!
Mam listwę i chciałbym ją podłączyć pod postojów ki możecie mi napisać jak ją podłączyć był bym bardzo wdzięczny..
link:
: 22 cze 2009, 17:23
autor: yawor
Jeżeli listwa jest już przystosowana do 12v, to po prostu podłączasz jeden kabelek do plusa, drugi do minusa :).
A jeżeli można się spytać, to jaką funkcję ma ta listwa pełnić? Bo jedyne, jakie mi przychodzą do głowy zastosowania spowodują, że przy pierwszej kontroli drogowej będziesz to musiał zdemontować.
: 22 cze 2009, 17:31
autor: Judy80d
Nie wiem czy jest przystosowana a mogę wiedzieć jak to sprawdzić?
: 22 cze 2009, 17:32
autor: w.a.n.t.e.d
Nie podłączaj pod postojówki. Lepiej zainwestuj w włącznik i podłącz przez niego bo jak kolega wyżej napisał przy 1 kontroli każą Ci to zdjąć ;-)
: 22 cze 2009, 17:44
autor: Judy80d
a może pod halogeny?
P.S
Sorry za błąd :oops: ale komp mi poprawiał, szybko pisałem i tak wyszło..
: 22 cze 2009, 17:51
autor: Motostacja pl
Judy80d pisze:a morzę pod halogeny? tylko nie wiem jak to podłączyć ?
Jeśli już chcesz coś takiego mieć to tak jak radzą chłopacy - pod osobny włącznik. Będziesz mógł włączać kiedy to chcesz. Jak podłączysz pod halogeny to co ci to da? Włączysz halogeny i listwy prawie nie będzie widać.
: 22 cze 2009, 17:52
autor: Grzegorzbielsko
Morze jest na północy :lol:
Odizoluj końcówki kabla, najpierw podaj napięcie z akumulatora i sprawdź na który kabel ma być + a na który - .
Zainwestuj w kable, bezpiecznik przelotowy i wyłącznik.
Zdejmij półkę nad nogami kierowcy, tam z grubego czerwonego kabla zasilającego bezpieczniki weź + a z masy(śrubki) - .
Zaraz na kablu z + załóż przelotowy bezpiecznik dalej podciągnij kabel gdzieś na deskę/półkę i załóż wyłącznik, teraz kablem wróć z powrotem i juz razem + i - podciągnij w miejsce gdzie będzie listwa z diodami.DObrze zaizoluj kable najlepiej koszulka termokurczliwą.
Jak jesteś z okolic BB to kup 4paka i podjedź do mnie to podłączymy <piwo>
: 22 cze 2009, 20:05
autor: tokarka606
Ten przewód z czerwonym paskiem to PLUS.Nie podłączaj odwrotnie,bo możesz uszkodzić.
: 19 lis 2009, 12:41
autor: mlody1206
To są światła do jazdy dziennej i policja nie każe ich zdemontować. W Polsce jest to dozwolone w ciągu dnia i może służyć zamiast świateł mijania.
Znajomy podłączył to w ten sposób, że po odpaleniu silnika same się włączają a po zgaszeniu się wyłączają. Nie wiem gdzie które kabelki podłączał ale tak to działa :-)
: 19 lis 2009, 20:32
autor: yawor
mlody1206, światła do jazdy dziennej to pełne lampy, ze szklanym lub plastikowym kloszem z odpowiednimi oznaczeniami, dopuszczającymi te lampki jako światła do jazdy dziennej. Taka listwa diodowa nie może pełnić takiej funkcji i ja bym na miejscu policji po zatrzymaniu samochodu z takim "patentem" kazał na miejscu to demontować albo od razu zabierać dowód. Chcesz mieć oświetlenie do jazdy dziennej, to zrób to tak jak należy, a nie jakąś prowizorkę na listwie diodowej z allegro :).
: 19 lis 2009, 20:57
autor: ysiul
Grzegorzbielsko, a nie lepiej podpiąć się pod skrzynkę bezpieczników gdzie są wolne piny :?: znajduje się ona również pod kierownicą. Piny z pozycji "L" jest tam cały czas prąd a piny z pozycji "M" po włączeniu zapłonu(jeśli coś pomyliłem poprawcie mnie bo to nie żarty żeby samochodu z dymem nie puścić). i Nie trzeba będzie żadnych kabli ciąć tylko wsuwka żeńska i tyle
: 20 lis 2009, 06:54
autor: mlody1206
yawor, i tu się mylisz. Najdalej 2 dni temu oglądałem na TVN Turbo jak zamontować ową listwę. Wypowiadał się również misiek i mówił, że to jest dopuszczalne w ciągu dnia gdy jest widno. Po mojej miejscowości jeździ kilka jak nie kilkanaście samochodów właśnie z listwami do jazdy dziennej i jakoś policja ich nie zatrzymuje.
: 20 lis 2009, 09:57
autor: yawor
mlody1206, jeżeli światło nie ma homologacji RL, to Ci nie pomoże to co ktoś mówił na TVN Turbo. Na oświetleniu MUSI być wyraźnie i czytelnie podany symbol homologacji dopuszczający do użycia w danym zastosowaniu (czyli RL dla świateł dziennych). Nie można też np umieścić takiej listwy wewnątrz innych lamp, ponieważ klosze tych lamp nie posiadają odpowiedniego oznaczenia.
Co do policjanta z TVN Turbo, to albo mu się coś pomyliło, albo rzeczywiście montowali tam światła z homologacją. Ale to nie są na pewno światełka z Allegro, kosztujące kilkanaście zł.
[ Dodano: 2009-11-20, 10:09 ]
W kwestii uzupełnienia:
Przeznaczenie świateł:
A - pozycyjne
C - mijania
R - drogowe
CR - mijania i drogowe
C/R - mijania lub drogowe
RL - do jazdy dziennej
B - przeciwmgielne
Oznaczenia mogą być poprzedzone oznaczeniami typu źródła światła:
H - halogenowe
D - wyładowcze (HIDy)
Zastanawia mnie oznaczenie DRL na niektórych lampkach z Allegro. Nie wiem, czy to jest wyjątek dla RL, że D oznacza światło diodowe, czy po prostu oznaczenie DRL jest ściemnione.
: 20 lis 2009, 20:27
autor: pandamix
jak widze samochód jadacy z takimi listwami to mi się gorąco robi,proszę nie montuj tego,chyba że pod remize jedziesz,zostaw Diody dla nowszych modeli audi
: 20 lis 2009, 21:00
autor: ysiul
pandamix, jeśli to jest zestaw z prawdziwego zdarzenia to czemu nie. Tylko taki zestaw kosztuje około 150-200zł osobiście kupiłem na allegro zamontowałem i przez jakiś czas jeździłem aż do momentu kiedy doczytałem się że mają złe oznaczenie te światła i teraz mam je dalej(bo wtopiłem je w zderzak) ale już ich nie używam. Więc Łukasz jeśli chcesz takie światła to tylko jak pisze yawor, odpowiednie do tego celu.
