Chciałem się upewnić, czy taka kierownica będzie pasowała do mojej b4?
: 20 lis 2009, 13:22
autor: lukwoj21
wrzuc jeszcze tył kierownicy
: 20 lis 2009, 13:31
autor: wlodi04
kurcze, tak się składa, że to kierownica z allegro i nie ma drugiego zdjęcia. Wiem tylko, że to jest kierownica od AUDI A3,A4 2001
: 20 lis 2009, 13:40
autor: goldi j51
Podejrzewam że ta kierownica jest na duży wieloklin a ty masz w B4 mały trzeba będzie kupić przejściówkę
: 20 lis 2009, 13:43
autor: wlodi04
a jak to będzie wyglądało z tą przejściówką? nie będzie jakoś odstawało? Jeżeli to możliwe, to niech ktoś pokarze na zdjęciu jak to by wyglądało?
: 20 lis 2009, 15:49
autor: Afdi87
Będzie z centymetr odstepu od kolumny, poszukaj, bo troche o tym bylo.
: 20 lis 2009, 15:55
autor: no name
nie powinno wysatawac bo przejsciow wchodzi w kierownice
a z tego co wiem to ta kierownica i tak bedzie chyba lekko wystawac i bez przejsciowki
: 20 lis 2009, 21:05
autor: maniek75
Potrzebna jest przejściówka taka jak pokazał no name, i zrobienie odbijaka kierunków, i klaksonu przerabiałem to u siebie ale z czteroramienną z A6.
Pytanie czy masz poduszkę u siebie, bo jak tak to problem będzie większy, jeżeli nie to sprawa będzie prosta, A kierownica będzie odstawać koło 1 cm, ale to jest też do zrobienia. Było parę tematów na ten temat, poszukaj zanim zaczniesz co kolwiek robić.
: 25 lis 2009, 00:36
autor: Nieściak
tez chce zmienić ale ja posiadam poduszke i nie wiem czy sie na to porywac... co trzeba zrobic dodatkowo jak jest poduszka?? trudne jest przerobienie odbijaka?
