Strona 1 z 3
[All] Alufelgi
: 14 gru 2008, 11:44
autor: KaJo
dostałem śliczne siedemnastki z oponami 215/40. mieszczą się śmiało, tylko boje się czy opona nie jest za szeroka. pomóżcie
: 14 gru 2008, 12:37
autor: GreenGreen
zawsze możesz przyciąć oponę po bokach
i pamiętaj opcja szukaj nie gryzie
: 14 gru 2008, 15:47
autor: Kuba988
Ja mam 17'' cali i nic nie trzeba przygotowywać zakładać i jeździć . 215 to wcale nie szerokie będą lepiej trzymały na zakrętach
: 14 gru 2008, 16:49
autor: MARCiN
wszystko zalezy od szerokości felgi i jej ET opona w tym rozmiaze co masz to standard przy 17 i nie powinno byc wiekszego problemu chyba ze masz jakas glebe
: 14 gru 2008, 17:43
autor: maniek75
Ja mam 17-stki AZEV 225/45 i nie ma problemu, a zawsze mozna zastosowac dystanse <ok>
: 15 gru 2008, 12:00
autor: KaJo
aha czyli moge smialo zakladac. dzieki
: 17 gru 2008, 10:03
autor: Kicha
Ja smigam na 17 calówkach w tym rozmiarze i jest gites.Wielki plusik za smiganie w zakrętach ,naprawdę się trzyma.Wiec smiało wkladaj.
: 19 gru 2008, 10:32
autor: UFOtm
<ok> zeby zastosowac taki rozmiar jak piszesz musisz przede wszystkim obnizyc autko chyba ze preferujesz wizje a'la allroad bo ak wlasnie wysoko bedzie stal samochod na takim kole bez obnizania. Co do samego kola to 215/40 jest sporo mniejsze od standartowego zamiennika lub innymi slowy orginalnego kola wiec rowniez wiaze sie to z przeklamaniem licznika o 10km/h do predkosci100km/h i 20km/h przy 180km/h. Oraz zawyzy ci troche liczbe kilometrow nabijanych na licznik <czapa>
Jezeli zostawisz standartowe zawieszenie nie masz sie co martwic nic nie musisz zmianiac, wsadz tylko kolka i podziwiaj :mrgreen:
: 19 gru 2008, 15:04
autor: goldi j51
Miałem 16 w B3 na tym profilu co ty posiadasz wygląd zajefajny przyjemność z jazdy beznadziejna za pół roku będziesz robił zawieszenie chyba że masz dobre drogi u siebie a najlepsze jest jak wpadniesz w koleinę to zobaczysz powodzenia
: 19 gru 2008, 20:19
autor: Swirek87
Ja mam 17 225x45 i jeszcze obnizylem o 4 centy i jest luz:D
: 20 gru 2008, 02:26
autor: garkotluk1
Witam ja mam u siebie 17 215x24 z przodu a styłu 17 225x45 na glebie -40mm i jest malina wygląda naprawde fajnie a trzymanie w zakretach dosłownie bomba mp. przy predkości 60km/h zakret 90 stopni to noł problem a komfort jazdy po dziurawych drogach no fakt trzeba sie nauczyć omijać je lub ostro zwalniać ale tylko przed nie jak już sie wpadnie....
[All] Alufelgi - czy pasuja od forda ?
: 14 gru 2009, 22:42
autor: LUKASZdiy
Witajcie
Dzis przeszukujac magazyn natknałem sie na komplet alusków 16.
Po chwili ustaliłem ze pochodzą od forda escorta
tez sie zdziwiłem
Moge zakupić je za ok 250 zł sa w dobrym stanie
I stąd moje pytanie:
Jak alusy od forda sprawdzaja sie w audiczkach, jak et, jak srednica piasty?
: 14 gru 2009, 22:46
autor: Niki20
Rozstaw na pewno jest taki sam, jeżeli się nie mylę to otwór na piastę chyba ma inny a et podobne...
: 14 gru 2009, 22:51
autor: LUKASZdiy
warto za 250 zł 4 sztuki?
: 14 gru 2009, 22:54
autor: Niki20
Bez zastanowienia <ok> Tylko dokładnie dane tych felg sobie sprawdź.
