[b4] Fotele od a4 do b4 ?
: 01 mar 2010, 16:19
autor: BIT BIT
Witam mam pytanie czy ktoś próbował wsadzić fotele od audi a4 ?
: 01 mar 2010, 18:10
autor: Przemo95
Przednie fotele po założeniu szyn od fotela B4 myślę że powinny pasować, ale tylne to mozesz co najwyżej pomarzyć
: 01 mar 2010, 18:17
autor: Krycha
Nie pasują.
: 01 mar 2010, 21:04
autor: levis1991
nie pasuja musisz przerabiać szyny
pozdrówka
: 01 mar 2010, 23:58
autor: BIT BIT
[nie pasuja musisz przerabiać szyny]
Dużo to roboty robił to ktoś?
: 02 mar 2010, 00:06
autor: Krycha
Wycinasz jedne, wspawujesz drugie.
: 03 mar 2010, 01:57
autor: gornik
AUDI_A6 pisze:Wycinasz jedne, wspawujesz drugie.
Nic nie trzeba wycinać, tylko odginanie blaszek i wyjmujesz stare szyny i zamiana.
Zabawy trochę, ale mało inwazyjna.
: 05 gru 2010, 19:36
autor: rsawicki
Witam,
Jestem ciekaw tego sposobu na zmiane drzwi z a4 do b4 czyli co dokladniej trzeba zrobic aby wszystko dzialalo?
A moze z 100 c4 by pasowaly?
: 05 gru 2010, 20:17
autor: gornik
rsawicki, zmianę drzwi z A4 do B4? Nie rozumiem o Co ci chodzi.
: 05 gru 2010, 20:48
autor: KoralB3
gornik, jemu pewnie chodzi o fotele tylko źle napisał
: 05 gru 2010, 23:18
autor: rsawicki
no dokladnie,sorry chlopaki za pomylke,chodzilo o fotele :mrgreen:
: 06 gru 2010, 10:29
autor: KoralB3
rsawicki, gdzieś chyba to było i problem leży w szynach.. czyli tak jak chłopaki opisali wyżej.
ale to tylko moje zdanie niech się wypowiedzą Ci co bardziej znają temat.
: 06 gru 2010, 11:15
autor: gornik
Z C4 do B4 wymieniasz szyny. Z A4 do B4 kątówka i migomat, ale też nie jestem
pewien efektu końcowego. Z C4 sam przerabiałem taka zabawa na półtorej godziny -
dwa fotele, ale tylko płaski śrubokręt Ci trzeba pod warunkiem, że masz też pasażera
regulowanego góra dół bo jak nie to szyna jest na stałe.
: 06 gru 2010, 21:53
autor: Norbas
koledzy a fotele z b4 avant będę pasować do sedanie chodzi mi o tylną kanape
: 06 gru 2010, 22:39
autor: gornik
NorbertGSX, dużo rezania, ale myślę, że da radę. Problem będzie z oparciem,
ale jak da się tył z Coupe do sedana to i to się da.
