[b3/b4] Czy da sie zrobic w sedanie drzwi bez ramek ?
: 21 maja 2007, 11:04
autor: czester-11
ostatnio rozbieralem drzwi do przyciemniania szyb i strasznie mi sie podobalo to jak wygladaja bez ramy szyby.. :lol:
Mam takie pytanie czy ktos niewie czy pasuja na dlugosc z coupe?
Nie mam jak sprawdzic (brak modeku w poblizu)
Myslalem o przeróbce oryginalnych ale musialbym to zrobic na jakiejs starej ramie bo jak cos nie wyjdzie to bede mial zimny lokiec nonstop :mrgreen:
myslalem tez o tylnych super to wyglada
: 21 maja 2007, 11:29
autor: MacAudiO
Na 100% w coupe są dłuższe i nie będą pasować do sedana :-|
: 21 maja 2007, 14:19
autor: Krycha
Nie będą pasować od sedana są mniejsze niż od coupe.. to oczywiste
: 21 maja 2007, 14:25
autor: jmm
Nie wykonalne
: 21 maja 2007, 14:27
autor: kolczyx
w 10000% nie pasuja ba sa dluższe niestety
: 21 maja 2007, 15:55
autor: czester-11
w takim razie bede musial pokombinowac ze zwyklych, najlepiej by bylo miec z coupeka na wzór, moze ktos ma gdzies wykrecone zeby fotki zrobic mechanizmu to fajnie by bylo gdyby wrzucil.
jmm pisze:Nie wykonalne
niema zeczy niermozliwych
: 21 maja 2007, 17:08
autor: ClNEK
nie wiem jak ty to niby chcesz zrobic, bedziesz szyby dorabial na zamowienie czy jak ? przeciez braknie ci pare cm do gory i do sluopkow, pozatym uszczelki tez musza byc odpowiednie
pozatym ani w couope ani w cabrio nie ma slupka wiec jego moze tez chcesz sie pozbyc ?
: 21 maja 2007, 17:25
autor: czester-11
jak w coupe niema slupkka???
: 21 maja 2007, 18:06
autor: MacAudiO
Nie wiem jak w innych coupe ale u mnie jest :lol:
: 21 maja 2007, 18:34
autor: ClNEK
moj blad, wydawalo mi sie ze ejst tak samo jak w cabrio ale to szczegol przy tym projekcie
: 21 maja 2007, 18:44
autor: jmm
czester-11 pisze:jmm pisze:Nie wykonalne
To jest akurat nie mozliwe, po pierwsze musiałbyś dorobić wszytkie szyby i uszczelki do tego, po drugie nawet gdyby udało Ci się pierwszy problem rozwiązać, to jeszcze musisz przerobić prowadnice szyb, a po trzecie jeśli powyzsze by Ci się udało to będziesz miał głosno w furze i woda się będzie lała wiadrami
