Witam. Myślę nad zmianą felg w moim autku, teraz mam alu 15 z oponami 195/65/15. Mam okazje na 16-tki ET 35, z oponkami 225/45/16. Wiem że najlepiej jakby 16 miały 205/55. Takie kapcie napewno wpłyna na zmniejszenie komfortu, jazdę w koleinach czy spalanie ale wyglądać mogą ciekawie i bedzie się trzymał drogi lepiej hmm coś za coś Jak to właśnie jest z ta zmiana, im szersza oponka niż zalecana to automatycznie nizszy profil trzeba zastosować?? Czy wogóle warto, a może lepiej trzymać sie zalecanych rozmiarów?
: 11 cze 2007, 12:58
autor: MacAudiO
Martinn pisze:Jak to właśnie jest z ta zmiana, im szersza oponka niż zalecana to automatycznie nizszy profil trzeba zastosować??
Dokładnie tak jak piszesz im szersza opona tym niższy profil, chodzi o to żeby średnica koła była mniej więcej taka jak oryginału.
ściągnij sobie programik do przeliczania wymiarów opon z tej strony http://cuoresportivo.pl/_mm/kram/tyr-o-saurus
będzie Ci łatwiej dobrać profil
: 12 cze 2007, 00:31
autor: labek
Fakt szersza opona trzyma sie lepiej ale... wolniej przyspiesza... pozatym jak bedzie za mala/duza opona to licznik moze oszukiwac o pare procent czyli bedziesz jechal 58 przed fotoradarem zapomnisz o tym a tak naprawde miales 64 i PSTRYK :mrgreen:
: 12 cze 2007, 10:47
autor: Martinn
No według tego przelicznika to taka zmiana na prędkościomierzu wyniesie 4,2% na plus, chyba założe te kółeczka i pośmigam ze 2-3 dni i zobacze jak sie na nich jeździ ale jeszcze poszukam 17-tek chociarz 4X108 jest mniejszy wybór
: 12 cze 2007, 12:25
autor: MacAudiO
Jeśli zależy Ci na komforcie bardziej niż na wyglądzie to 17-stki bym sobie darował, a jeżeli już to z oponami o profilu minimum 45 albo 50.
Ja kupiłem felgi z oponami 215/40/17 założyłem obniżające sprężyny i jest naprawdę twardo.
: 13 cze 2007, 08:42
autor: Martinn
Wiem co to znaczy brak komfortu bo kiedys miałem golfika mkII z kompletną sportową twardą zawiechą -80mm, koła chowały sie w nadkolach Komfort jazdy zszedł na drugi plan, za to prowadzenie ... super, poprostu bajka:-)
: 13 cze 2007, 18:56
autor: labek
Jak chcesz to ja mam 17'' 4x108 do sprzedania reszta w dziale ogloszenia.
: 14 cze 2007, 13:58
autor: Kondziu
Ja miałem kiedyś na swoim Audi felgi 16' z oponami 205/50, te na profil 55 już są za wysokie i mogą obcierać.
: 16 cze 2007, 22:56
autor: morzin
Kondziu pisze:Ja miałem kiedyś na swoim Audi felgi 16' z oponami 205/50, te na profil 55 już są za wysokie i mogą obcierać.
Napewno nie będą obcierać. Ja mam właśnie założone 205/55/16 i nic sie nie dzieje, nic w zawieszeniu nie było usztywniane, wszystko chodzi luxxx i nic nie obciera.
: 16 cze 2007, 23:26
autor: PABLO
U mnie też są takie koła 205/55 R16. Nic nie obciera a autko jest o 2cm obniżone fabrycznie
: 17 cze 2007, 00:08
autor: Zakaszewski
A ja mam 17-tki 225/45 nic nie obciera. Fakty są takie że jak są koleiny to auto szuka drogi i pali troszke więcej. Czy warto zobacz sam!
: 17 cze 2007, 02:01
autor: hołard
Ale w coupe są chyba większe nadkola :roll: niech mnie ktos poprawi jak sie myle
: 17 cze 2007, 18:54
autor: PABLO
hołard pisze:Ale w coupe są chyba większe nadkola
I dłuższe drzwi przednie... :->
: 17 cze 2007, 21:47
autor: MARCiN
Ja też latam na 17 z oponą 215/45R17 i powiem ze komfort kiepski ale wygląd OK
na zime zakładam 16 z oponami 195/55R16 i jest kolosalna różnica w komforcie
