Strona 1 z 6
[All] Gadzet - dodatkowe oświetlenie drzwi
: 04 lis 2010, 22:18
autor: ysiul
Ostatnio zakładałem u siebie dodatkowe oświetlenie drzwi, ale od początku.
Potrzebujemy:
4x listwa diodowa http://www.allegromat.pl/aukcja63600
5m przewodu 2-żyłowego
flopy do mocowania kabla 10mm
1. zaczynamy od zdemontowania boczku drzwi
2. montujemy listwę diodową na drzwiach, najlepiej na dole żeby oświetlała w nocy miejsce przy drzwiach a w dzień żeby nie było jej widać
3. ja mocowałem listwę za pomocą flopów
4. następnie kablem minusowym podłączyłem się pod kabelek od włącznika krańcowego (od strony kierowcy pod kabel który idzie do włącznika światełka a od strony pasażera pod kabelek a nie pod wolną wtyczkę)
5. zasilanie pod listwy brałem z pinów pod stacyjką, tylko z tych gdzie zasilanie mamy cały czas a nie po włączeniu stacyjki
a tak to wygląda już po montażu
ObrazekObrazekObrazekObrazek
: 04 lis 2010, 23:35
autor: maniek75
No i teraz nie wdepniesz przy wysiadaniu w jakąś kałużę :mrgreen:
: 05 lis 2010, 00:32
autor: Norbas
Lichtpaket jak się patrzy <ok> niby nic a cieszy i jest praktyczne ;-)
: 05 lis 2010, 08:00
autor: lowslow89
W sumie fajny pomysł, dobrze zrobione, ale jakoś te ledy do mnie nie gadają, chyba wolałbym ori światełka od VW np Vento...
: 05 lis 2010, 21:37
autor: noorbi
Zamiast ledów ori lampki np od B5.
Ale pomysł bardzo dobry .
: 05 lis 2010, 21:54
autor: ysiul
lowslow89 pisze:wolałbym ori światełka od VW np Vento...
tylko czy one tak dobrze by dawały w nocy :?:
: 06 lis 2010, 00:25
autor: LU CASH
Po wiela i gdzie takie mocowania kupiłeś?Z czeronym kolorem nie ładniej by było? :-P
: 06 lis 2010, 10:10
autor: ysiul
owe mocowania kupiłem w elektrycznym za parę groszy i są one tak na prawdę przeznaczone do mocowania kabla. maja one szerokość 10mm i z jednej strony trzeba je tak lekko na skos ściąć jak widać na foto.
: 06 lis 2010, 13:38
autor: kacper85
Pomysł fajny. Ktoś już ma podobnie na forum, nie pamiętam kto. Jemu jednak świeci w dół oświetlając podłoże czy nie ma kałuży itd.
: 06 lis 2010, 16:29
autor: ysiul
kacper85, Powiem szczerze że podłoże też u mnie widać jednak faktycznie 70% światła oświetla próg drzwi. Kwestia dopracowania <ok>
: 08 lis 2010, 12:21
autor: tomkom1
efekt fajny.mam to juz zrezane od ok pol roku z mala roznica.te paski ktore dales sa wysokie i nei mozna ich dac na sam dol miedzy dzwi a prog....ja uzylem tasmy z metra sa dostepne na allegro w 5 metrowych rolkach.po pierwsze jest samoprzylepna.po drugie jest duzo ciensza i mozna ja dac naprawde na sam dol drzwi.ja to mam na najnizszej plaskiej krawedzi dzwi....tasmy sa rowniez wodoodporne i naprawde dobrze swieca.
: 08 lis 2010, 20:48
autor: ysiul
O widzisz tomkom1, to zawsze jakaś podpowiedź dla innych. <ok>
: 22 gru 2010, 16:18
autor: bartus19
a nie lepiej wmontowac takie swiatla jak np jest w A6 c6? :-) bylaby jakas rozncia w podlaceniu?? :-D
: 22 gru 2010, 20:27
autor: ysiul
pewnie i lepiej ale koszt myślę że był by większy a akurat miałem te diody pod ręką, i z perspektywy używania na prawdę ułatwiają życie, wieczorem i w nocy <ok>
: 23 gru 2010, 00:39
autor: Oofol
Pomysl bardzo ciekawy - dla czego ja na to jeszcze nie wpadlem :roll:
Jedynie owe diody mi nie pasuja - montowalem je komus pare razy i mi nie pochodza...
Tak czy siak gratki za pomysl ;-)
