[All] Śruby do dystansów - jakie?
: 24 lut 2011, 14:24
autor: Arturo997
Jak wszyscy zauważyli wiosna powoli się zbliża, jestem w trakcie polerowania felg i jakiś czas temu udało mi sie dosyć okazyjnie zakupić dystanse 15mm które chciałbym zarzucić na tył do tego felga 16" 9J ET30 + opona 205/45 i gleba -40 czyli będzie jakieś ~25mm poza błotnikiem. I tu moje pytanko: Jakie śruby założyć do tego zestawu?? Czy wystarczą śruby dłuższe o 15mm czy założyć dłuższe by dalej się wkręciły i lepiej trzymały (jeśli da się je dalej wkręcić). Na alledrogo są też sruby o różnej twardości.. jaką wybrać?? Czy zdarzyło się już komuś kupić za miękkie?? Może i mam pod maską ABT ale chciałbym przypomnieć że 180km/h da się nim jeździć.. z góry dziękuję za pomoc
: 24 lut 2011, 16:56
autor: maniek75
W piastę musisz wkręcić min 15 mm, a najlepiej kapkę wiecej.
Sprawdź tylko czy masz stożkowe czy sferyczne (kula)
: 24 lut 2011, 17:26
autor: Arturo997
Czyli 15mm w piaste + dystans + felga. Z tego co wyczytałem to rozmiar gwintu w audi 80 to M14, a skok gwintu to 1,5 (jeśli źle piszę to mnie poprawcie
) zostaje jeszcze tylko twardość. Znalazłem śruby o twardości 8,8 i 10,9 czy są twardsze na ta chwile nie wiem
Czy śruba o twardości 8,8 albo 10,9 wystarczy?? Czy szukać twardszych??
: 24 lut 2011, 18:24
autor: miki1133
Kolego Arturo997, wydaje mi się że ori śruby są twardości 8.8 dla bezpieczeństwa dał bym te 10.9 i by stykło
: 24 lut 2011, 18:31
autor: BIT BIT
tak dokładnie kolega wyżej ma rację 8.8 tak jest w ori
: 24 lut 2011, 18:33
autor: maniek75
Arturo997 pisze:Czyli 15mm w piaste + dystans + felga
Dokładnie <ok>
Śruba M 14 Gwint 1,5 twardość 10,9
: 24 lut 2011, 18:34
autor: BIT BIT
ale z drugiej strony za twarde nie znaczy lepsze bo mogą byc bardziej kruche
: 24 lut 2011, 18:39
autor: Arturo997
miki1133, zastanawiam się tylko czy nie ma jeszcze twardszych bo to pewnie różnica kilku pln'ów a bezpieczeństwo jest najważniejsze :mrgreen:
maniek75, a można wkręcić więcej?? Jest jakieś ograniczenie??
: 24 lut 2011, 18:40
autor: BIT BIT
a mógł byś zapodac jakieś fotki tych dystansów albo gdzie je znalazłeś ?
[ Dodano: 2011-02-24, 18:41 ]
jak wyjdą za piastę sporo to będą się zapiekac
: 24 lut 2011, 18:42
autor: miki1133
Kolego Arturo997, są twardsze ale nie wiem czy jest sens kupienia aż tak twardych śrub jak koledzy wspominali twardsze nieznaczny lepsze ja osobiście dał bym te 10.9 max i sprawdź koniecznie jakie masz gniazda
autor: maniek75
BIT BIT pisze:ale z drugiej strony za twarde nie znaczy lepsze bo mogą byc bardziej kruche
Możliwe, ale pod uwagę trzeba wziąść jeszcze dystanse.
Ja smigam na takich już parę lat w stali i na alu 17-stkach i jest git.
Sam zakładam w tym roku dystanse 10mm i śruby kupuje 10,9.
: 24 lut 2011, 18:45
autor: BIT BIT
a czyli sprawdzone są te śruby
jak tak to jest git malinka
[ Dodano: 2011-02-24, 18:50 ]
panowie a jak bym dystanse zrobił ze starych tarcz hamulcowych co o tym myślicie ?
: 24 lut 2011, 18:53
autor: maniek75
BIT BIT pisze:czyli sprawdzone są te śruby
No oczywiście <ok>
Dla pewności wkręć śrubę na sucho w samą piastę i zobacz ile wejdzie.
: 24 lut 2011, 19:02
autor: Arturo997
Dystanse są firmowe z centrowaniem przelotowe, na ta chwile posiadam jedna fotkę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c2 ... 5cbde.html
Co do śrub to wyczytałem w necie to ori mają 10,9 ale przy dystansach śruby są dłuższe ale myślę że wytrzymają
A co do dystansów ze starych tarcz to spróbować możesz :mrgreen: ważne aby były równe a dla pewności możesz jechać do zakładu wulkanizacyjnego aby najpierw sprawdzili Ci jakieś koło jak będzie zero zero czyli koło jest wyważone to niech wsadzą jeszcze pod koło dystans i znów wyważa tak sprawdzisz czy dystans nie powoduje bicia... innego pomysłu nie mam
autor: ATLAS
10.9 polecam. Da się jeździć nawet na jednej śrubie
