Strona 1 z 4
[All] Ciekawostka - Malowanie Aluminium
: 03 mar 2011, 18:42
autor: KoralB3
Mam do was pytanie . Chce pomalować sobie moje aluski .. kolor chyba taki jaki jest czyli coś srebrnego szarego ?
Moje pytanie jest takie . Jeśli zmatuje je papierem na mokro potem odtłuszcze pomaluje je lakierem w sprayu MOTIP i dam na to warstwe bezbarwnego to będzie to jakoś wyglądać ?
moje alu
: 03 mar 2011, 18:48
autor: keczy
Nie musisz matowac na mokro, jak masz jakies glebsze rysy to niestety bez podkladu bedzie je pozniej widac. W sklepach lakierniczych mozesz kupic kazdy kolor lakieru w sprayu, ja bym dal na koniec dwie warstwy bezbarwnego, jedna to za malo :-) jak zroobisz rowno i bez zaciekow to bedzie luxio <ok>
: 03 mar 2011, 18:52
autor: KoralB3
musze zobaczyć czy mają jakieś głębsze ryski .. ale jeśli mają to podkład samemu też moge położyć tak ?
no i po pomalowaniu w kolor ile trzeba poczekać na to żeby dać bezbarwny i potem po pierwszej warstwie bezbarwnego kiedy dać następną ?
: 03 mar 2011, 19:03
autor: keczy
Tak, podklad tez mozesz sam polozyc. Sa w puszkach(sprayu) zwykle akrylowe i epoksydowe. Jak lakierowalem moje stalowki to robilem je mokro na mokro tzn, polozylem podklad epoksydowy i po ok 20 minutach kladlem na to lakier. Metoda dobra bo nie musisz czekac az podklad wyschnie i pozniej go szlifowac, lipa z tym, ze jak zrobisz zaciek na podkladzie to wszystko musisz scierac i od nowa nakladac podklad ;-) Bezbarwny kladziesz jak baza wyschnie, w zaleznosci od lakieru i temp ok 20-30min, mozesz jednak poczekac dluzej, kolejne warstwy bezbarwnego kladzie sie z 20-30min odstepem.
: 03 mar 2011, 19:08
autor: mati86
KoralB3 pisze:no i po pomalowaniu w kolor ile trzeba poczekać na to żeby dać bezbarwny i potem po pierwszej warstwie bezbarwnego kiedy dać następną ?
jak położysz bazę to czekasz aż ci zmatowieje i dajesz bezbarwny.
baza jak ci się poleje to tak samo masz po dziadziusiu.
sprawdź czy nie ma rys na nich ale radził bym ci zrobić podkład bo na srebrnym wszystko widać a rysy będą jak tygrysy i obicia od kamieni na pewno. dlatego lepiej dłużej robić a porządnie. ja swoje malowałem ze 2 tygodnie w sumie przyjeżdźałem po pracy i po feldze na dzień ale efekt murowany nie to co proszkowo malowane. czym więcej zakamarków tym więcej pitolenia.
ale dobierzesz sobie np srebrną perłę i będzie mallyna :-)
: 03 mar 2011, 19:15
autor: GerB3
KoralB3 pisze:to będzie to jakoś wyglądać ?
Będzie, ja swoje tak malowałem motipem ale nie dałem bezbarwnego efekt był z jakieś pół roku później pył z klocków wżarł sie w lakier. Teraz bedę robił tak samo jak Ty, czyli podkład, lakier , dwie warstwy bezbarwnego.
: 03 mar 2011, 19:22
autor: KoralB3
To może jednak walnąć podkład .. zawsze dłuższy efekt..
No czyli zrobię je papierem na mokro potem odtłuszczę walne podkład kolor i dwie warstwy bezbarwnego .. :roll:
[ Dodano: 2011-03-03, 19:25 ]
Jeszcze tak myślę na jaki kolor je walnąć :-( czy taki jaki jest czyli szary/srebrny czy jaki .. no i chciałem jeszcze zaciski i bębny na czerwono.
: 03 mar 2011, 19:25
autor: mati86
KoralB3 pisze:No czyli zrobię je papierem na mokro potem odtłuszczę walne podkład kolor i dwie warstwy bezbarwnego .. :roll:
co się bedziesz bawił wodą zjedz je maszyną 180 lub 220 a resztę na sucho 240 i podkład.
: 03 mar 2011, 19:37
autor: Ptaku KST
je wystarczy na sucho 240 wyrównać
podkład jak wyschnie to lekko go zmatować jak będą nie równości
kolor do celowy po wyschnięciu pierwsza warstwa bezbarwnego i jak wyschnie to druga i bedzie gicio malina :P <ok>
: 03 mar 2011, 21:45
autor: keczy
Ptaku KST pisze:jak wyschnie to druga
Nie jak wyschnie tylko po ok 30min, czas ten jest potrzebny do odparowania rozcienczalnikow itd :-P KoralB3, pamietaj ze papier 240 na lapie to nie to samo co na maszynie, do zakamarkow uzyj wlokniny <ok>
: 03 mar 2011, 21:48
autor: Ptaku KST
zależy wszystko od warunków malowania temperatury i w ogolę :d
: 03 mar 2011, 21:53
autor: keczy
Dokladnie, pisze ok 20-30min bo tyle zajmuje odparowanie w temp 20-25C czyli idealnej do lakierowania ;-) Znam tez ludzi ktorzy lakieruja przy 5C, ale to juz inna historia :mrgreen:
: 03 mar 2011, 21:59
autor: mati86
ja też często lakieruje przy 5C, ale lepiej wiadomo 25C bo szybciej schnie.
a przy lakierowaniu w niskich temperaturach jest taka bariera jeżeli w pewnym momęcie temeratura spadnie to zaczyna się wszystko lać. dlatego dobrze żebyś miał wprawę i warunki jak w zimie chcesz fele malować.
: 03 mar 2011, 22:07
autor: keczy
mati86 pisze:ale lepiej wiadomo 25C bo szybciej schnie
i duzo lepiej sie rozlewa. Jak nie bylo warunkow w pracy to ladowalismy bezbarwny do cieplej wody zeby go podgrzac :mrgreen:
mati86 pisze:a przy lakierowaniu w niskich temperaturach jest taka bariera jeżeli w pewnym momęcie temeratura spadnie to zaczyna się wszystko lać
Ja spotkalem sie z wrecz odwrotna akcja, znajomy lakierowal jakies tam duperele w komorze przy chyba 22C, troche mu sie przesadzilo z bezbarwnym i byl na granicy zrobienia bata, jak wlaczylismy wypiekanie ok 60C, to na naszych oczach wszystko zaczelo plynac na maxa :lol:
: 03 mar 2011, 22:14
autor: mati86
to całkowicie inna historia bo kolega niema komory dlatego mówiłem o niskich temp.
tym bardziej jak są to felgi bo za dużo jest tam ostrych rantów i ciężko domalować szczeliny.
a jeśli chodzi o wysokie temp to normalne że zaraz po skończeniu lakierowania nie możesz włączyć suszenia bo popłynie na pewno gdzieś. trzeba trochę odczekać przynajmniej z 10-15min przed suszeniem.
