[All] Gadzet - chromy z 90b3 - montaż listew
: 02 cze 2011, 16:00
autor: cielakoer
Szukałem już sporo na forum i nic konkretnego nie znalazłem.
Zatem chciałbym zapytać jak to zrobić??
Mam oferte kupna tylko górnych listew bocznych z a90 i chciałbym zamontować je u mnie. Czarne auto więc bedzie to wyglądało dobrze i czy konieczna jest wymiana uszczelek przy montażu takich listw?
pozdrawiam
: 02 cze 2011, 20:46
autor: Pitras
Nie trzeba wymieniać uszczelek, dzisiaj właśnie robiłem demontaż drzwi i specjalnie zwróciłem uwagę jak to jest wykombinowane. Chromy są wsunięte na wystający brzeg, uszczelka nie ma nic do tego.
A jakby ktoś chciał to mam takie do sprzedania. Mam też wszystkie części wchodzące w skład drzwi.
: 02 cze 2011, 21:58
autor: cielakoer
a w a80 też jest taki brzeg jak w a90? czy trzeba jakoś inaczej to założyć?
: 02 cze 2011, 22:26
autor: GerB3
Nie ma brzegu
Nie dasz rady założyć samych listew z 90ki, bo te z 80ki nie mają przetłoczen. Ja mam z 90ki razem z tą gumową listwą, musisz zdemontowac całosć a nie samą listwę.
: 02 cze 2011, 23:30
autor: UFOtm
na drzwi nałożysz, ale żeby zrobić po łuku nad drzwiami musisz wymienić po całości, czyli razem z gumą
: 03 cze 2011, 10:17
autor: cielakoer
czyli dobrze zrozumiałem, że mam wymienić też na nowa uszczelke tak? są jakieś specjalne do tego?czy nowa do a80 zywkła wystarczy? czy ma być razem w komplecie z listwami z a90?
: 03 cze 2011, 16:37
autor: GerB3
cielakoer pisze:ma być razem w komplecie z listwami z a90?
: 04 cze 2011, 11:25
autor: cielakoer
A oprocz tej uszczelki z nad drzwi musi być też uszczelka trójkątnych szyb z a90?
: 04 cze 2011, 14:25
autor: GerB3
Nie, tylko ta górna nad drzwiami.
: 04 cze 2011, 23:49
autor: mati_412
Chłoopaki ale mieszacie z tymi listwami...
Przecież nikt by samej listewki chromowej nie wydłubywał by i przyklejał do ori z 80-tki.
Jak sie wymienia listwe to cała czyli zdejmujesz osłonke plastkiową pod którą sa nity i trzeba je rozwiecic i wtedy odchodzi cała listwa....
Potem trzeba na nowo przynitować i finito:)
A uszczelka na trójkątnej szybce jesta taka sama i trzeba ją po kawałku wyciagać zeby nie rozciągnąć bo pofaluje sie. i będzie odstawać.
Ja mam pytanie jak łatwo zdjąć listewki z drzwi bo niechce ich pokrzywić??
One są przyklejone?? Może podgrzać żeby klej puścił?
: 05 cze 2011, 08:53
autor: GerB3
Nic nie trzeba nitowac - guma na której siedzi listewka metalowa jest inna w 90 bo ma przetłoczenie właśnie na listewke a w zwykłej 80ce jest płaska. Wyciąga całą uszczelkę z 90ki czyli guma i listwa i zakłada do siebie - tyle roboty.
: 05 cze 2011, 17:56
autor: mati_412
Niewiem jak ty chcesz oddzielić tą listwe z uszczelką od części przynitowanej....
