Zegary A6 - in B4 - foto
: 02 lis 2011, 22:21
autor: kori
Może widział ktoś foto ew ma zegary z a6 (c5) w b4 ? Zegary z a4 odpadają bynajmniej z b5 bo są niższe i zostaje dziura a tak byc nie może. Wydaje mi sie że widziałem gdzies zegary z a6 i pasowały idealnie we wnekę, może ma ktoś foto jak to wygląda.
: 02 lis 2011, 22:27
autor: Damianoo
Raczej nie pasują. Wydaje mi się żę C5 i B5 to ta sama wysokość tyle żę w C5 są szersze bo dochodza jeszcze wskaźniki akumulatora i temp. oleju. <ok> Jak nie zapomnę to jutro dokładnie podam Ci wymiary z B5 i C5 :-P
: 02 lis 2011, 22:30
autor: !StaSiu
Damianoo pisze:tyle żę w C5 są szersze bo dochodza jeszcze wskaźniki akumulatora i temp. oleju
To jest ta sama szerokość. W A4 też są te wskaźniki.
: 02 lis 2011, 22:36
autor: Damianoo
!StaSiu pisze: To jest ta sama szerokość. W A4 też są te wskaźniki.
Tak są. Jeżeli są to wymiary są identyczne, jeżeli nie ma to są węższe.
: 02 lis 2011, 22:38
autor: !StaSiu
Damianoo pisze:
Co to za bajki piszesz :?: Wersja z dod zegarami ma tą samą szerokość co wersja bez dod zegarów. Z C4 chyba Ci się pomyliło.
: 02 lis 2011, 22:39
autor: Damianoo
Mowa przecież jest o zegarach z C5 a nie C4 <ok>
: 02 lis 2011, 22:43
autor: !StaSiu
Damianoo Ty potrafisz ze zrozumieniem czytać :?:
: 02 lis 2011, 22:48
autor: Damianoo
Potrafie. Póbuje wytłumaczyć Ci właśnie że wysokość C5 B5 jest ta sama. W B5 mogły być dodatkowe zegary ale nie musiały. U mnie nie ma. Chciałem wstawić zegary całe z dodatkowymi wskażnikami ale nie pasują bo są szersze. Musiałbym wstawić całą deske od A4 po 98 roku
: 02 lis 2011, 22:51
autor: !StaSiu
To jest nie możliwe. Możesz pokazać fotkę liczników jeden na drugim? Może być na PW.
: 02 lis 2011, 22:53
autor: Damianoo
Ojciec ma C5 wiec jutro jak nie zapomne to zmierze u niego i u siebie i powiem ci ile są szersze ale mowie ci bo próbowałem podmienić juz nie nie dało rady
[ Dodano: 2011-11-02, 22:56 ]
http://moto.allegro.pl/licznik-audi-a4- ... 72429.html B5 bez
http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-a ... 72785.html C5 z zegarami. Różnica mała ale jest <ok>
: 02 lis 2011, 22:58
autor: !StaSiu
Tak więc sory za zamieszanie. Byłem przekonany, że to jest to samo bo kumpel w B5 95r miał licznik z pełnym fisem i właśnie z dod zegarkami.
: 03 lis 2011, 21:59
autor: kori
Nie wiem na czym polega różnica ale wg mnie są inne
Foto 1 zegary Harry71 - niby a6
I się wyjaśniło, Na foto nr 1 nie widac przestrzeni bo zegary zostały zamocowane jak ori i luka jest nad nimi - trzeba się dobrze przyjrzeć, na foto 2 zegary sa max wysoko a pozostała przestrzen zamaskowana dekorem.
Ogólnie to nic nie mam do ori zegarów tylko cyferkowe liczniki kilometrów to archaiczne rozwiązanie i tylko dlatego myślałem o podmianie ale skoro tak to wyglada to wolę juz przy tym pozostac. Chyba że można by same "bebechy" wstawic
