Od kilku dni zastanawiam się co zrobić z mało estetyczną, okopconą końcówką w moim B4 tdi.
Widziałem na aukcji specjalne zakrzywione końcówki do diesli firmy ULTER do wspawania na oryginalne rurki. Pewnie wyglądałoby przyzwoicie tylko jak długo będą tak sie świeciły...
Dodatkowo jest jeszcze opcja polerowania ale nie wiem czy stalowy wydech da się w ogóle wypolerować.
Macie jakieś doświadczenia/propozycje?
: 21 sie 2007, 00:14
autor: Krycha
czeki pisze:Dodatkowo jest jeszcze opcja polerowania ale nie wiem czy stalowy wydech da się w ogóle wypolerować.
Stali nie wypolerujesz, jedynie aluminium. Ja bym oczyścił ten tłumik, załóż końcówkę na flexa ze szczotki drucianej wyczyść to ładnie, Potem kup jakiś lakier odporny na temperaturę i pomaluj. Ja tak robiłem w VW Transporter i wyszło nawet nieźle. Tak można zrobić tanim kosztem chyba że masz pieniądze to zmieniasz całą końcówkę.
: 21 sie 2007, 00:26
autor: czeki
Można zrobić tak jak mówisz. Porządnie odczyścić i pomalować jakimś bezbarwnym. Wtedy osad ze spalin powinien bez trudu zejść podczas mycia...
AUDI_A6 pisze:chyba że masz pieniądze to zmieniasz całą końcówkę
Ja mam wymytą i błyszczącą standardową końcówkę. Gdy się myję ją za każdym razem podczas mycia autka to nie ma z nią problemów. Poza tym, jakoś mało mi kopci Diesel. :mrgreen:
: 21 sie 2007, 19:41
autor: FranoF1
AUDI_A6 pisze:
na pewno stali nie wypolerujesz? :lol:
to jak to ludzie robią, że ich kwasówki sie swiecą jak "psu jajca" :roll: :lol:
patrz foto
pozdrówka
: 21 sie 2007, 21:34
autor: czeki
FranoF1 pisze:to jak to ludzie robią, że ich kwasówki sie swiecą jak "psu jajca"
Tak też myślałem ale nie bylem pewny. Dzisiaj poczyściłem trochę jedną z rurek papierem 400 i nawet ładnie to wyszło :lol: Powierzchnia stała sie błyszcząca i gładka. Na samym końcu zostały wżery i to chyba trzeba wyrównać jakąś szlifierką bo p. ścierny nie mówiąc już o wodnym nie dają rady.
FranoF1 Masz jakieś doświadczenia w temacie. Polerować to tak jak felgi papierami wodnymi 400 800 1000 itd? I czym te wżery wygładzić?
: 21 sie 2007, 22:56
autor: Krycha
FranoF1, Zalezy jaki rodzaj stali końcówkę od mojego Transportera próbowałem polerować i nie dało rady.. oczywiście wszystko papierem wodnym. Skończyło się na tym że pomalowałem i jeździ dalej.
Tak jak mówił Czeki nie we wszystkich przypadkach idzie spolerować bo są wyzery itp. Ja jedyne co poleruję to czyste aluminium. Polerować alu to czysta przyjemność. Teraz robią się felgi w mamy aucie
: 22 sie 2007, 19:43
autor: FranoF1
nie mam doświadczenia w polerowaniu stali jak i aluminium...
zajrzyj najlepiej na forum... www.rezacze.pl
: 23 sie 2007, 00:55
autor: czeki
Posiedziałem wczoraj i dzisiaj trochę przy tym wydechu i lepiej to wygląda - jedna rurka nie jest już czarna i osmolona. Najgorzej pozbyć się tych wżerów na samym końcu ale można.
: 23 sie 2007, 18:20
autor: Krycha
Brałes na to pasta polerską? Bo ona daje najwiekszy połysk
: 23 sie 2007, 20:58
autor: Aro69
Hey!!!Czeki mozna te koncowki wypolerowac tylko musisz najpierw usunac wzery papierem najlepiej pokoleji paroma grubosciami a gdy bedzie juz gladka bez wzerow to najlepiej kontowka z regulacja obrotow na malych obrotach z zalozona tarcza polerska z filcu i pasta polerska musi wyjsc lustro(ja tak polerowalem zwykle rurki stalowe i wychodzilo bez problemu)po wypolerowaniu musisz to polakierowac bo zacznie zachodzic rdza po czasie od wilgoci.Powodzenia napewno ci to wyjdzie.Heyka
[ Dodano: 2007-08-23, 21:00 ]
Jeszcze ci dodam ze to co widac u ciebie na zdjeciu ta jedna koncowke popraw pasta a efekt powinien byc super!!!
: 23 sie 2007, 23:01
autor: czeki
witam dzięki za porady. To co widać na zdjęciach (ta jedna rura) to nie jest jeszcze koniec. Przetarłem ją narazie papierem 280 i zacząłem walczyć z tymi wżerami. Może w sobotę uda sie nałożyć ta pastę i zadziałać filcem. Tak czy inaczej lepiej wygląda w tym stanie niż ta po prawej - w słońcu już sie ładnie świeci:)
Aro69 pisze:po wypolerowaniu musisz to polakierowac bo zacznie zachodzic rdza po czasie od wilgoci
Nie powinno chyba rdzewieć, przecież to blacha nierdzewna i kwasówka...
: 23 sie 2007, 23:48
autor: szkodnik
Po przeczytaniu tematu wziąłem kluczyki od auta, paste tempo, papier ścierny zwykły 80 i wodny 320, 600, 1200 i czerwoną wareczke :mrgreen:
Po upływie godzinki intensywnego czyszczenia i polerowania moim skromnym oczom ukazał sie bardzo ładny wydech Po czym otworzyłem sobie piwko by uczcić swoją mozolną ale owocną prace!!! Nie zrobilem fotki bo aparat pożyczyłem ale naprawdę efekt jest super. jak tylko dostane aparat to dołączę fotkę!!!
Ps. zastanawiam się czy to lakierować czy pomalować farbą w spreyu stosowaną do malowania elementów o wysokiej temperaturze nagrzewania.
: 24 sie 2007, 23:33
autor: Aro69
Moze przesadzilem z tym rdzewieniem ale napewno ten polysk zginie iszkoda bedzie twojej pracy dlatego lepiej to zabezpieczyc jakims lakierem!!!
: 25 sie 2007, 09:15
autor: Krycha
Najlepiej bezbarwnym lakierem który da powłokę błyszczącą i uchroni przed zniszczeniami lakier. Ja myślę tak samo spolerować końcówkę zwykłą w kształcie elipsy. Skoro da się polerować dobrze stal to chyba się tym dziś zajmę.
