[b4] Gadzet - spoiler na klape, jakosc wykonania
: 14 wrz 2007, 08:16
W maju kupiłem nieoryginalny spoiler z dodatkowym światłem stop. Oddałem do lakiernika, położył podkład, lakier i zamontował. Z bólem serca patrzyłem jak montuje spoiler bo musiał wywiercić 5 otworów na sruby i na przewód w dupci mojej niuni
Wszystko było fajnie do sierpnia jak przyszły upały i mój spoiler się nagrzał.... na początek pękła żywica pod światłem stop, pożniej zaczeła się wyginać... a teraz doszło kolejne zmartwienie czyli kilkaset bąbli od góry. Spoiler z bliska wygląda jakby miał ospę, bąbel przy bomblu średnicy 2mm. Jak nacisne takowego to pęka i odłazi lakier
Co polecacie z tym zrobić, wywalić ten spoiler i zaspawać dziury po nim, ale to wiąże się z malowaniem klapy i małymi zapyłkami na tyle auta? Czy dać do ponownego lakierowania ?
Co o tym sądzicie ?
: 14 wrz 2007, 08:59
autor: jmm
Tak to właśnie jest z takimi spoilerami, trzeba było ori kupić, albo jakąś firmówkę
: 14 wrz 2007, 09:31
autor: krisch
Taniej chyba naprawić spojler. Tylko znajdż lakiernika który poklei go ładnie i pomaluje, bo to troche zabawy będzie .
: 14 wrz 2007, 11:19
autor: jmm
krisch pisze:Taniej chyba naprawić spojler. Tylko znajdż lakiernika który poklei go ładnie i pomaluje, bo to troche zabawy będzie .
I po zimie będzie znowu to samo
: 14 wrz 2007, 11:34
autor: labek
Kup nowa klape w kolorze i podmien na oryginal
: 14 wrz 2007, 12:57
autor: krisch
jmm pisze:I po zimie będzie znowu to samo
To już zależy od lakiernika . Jak sie postara to będzie ok , Ale ile skasuje tu jest pytanie czy faktycznie nie kupić klapy lub pomalować tą?
: 14 wrz 2007, 14:43
autor: Misiek_Stce
... chyba lepiej bedziejak znajdziesz orginalny one były z tego co mi sie zdaje z alu ... lakiernik za naprawe tego skasuje tyle co bys kupił orginał i pomalował ... lamiat bedzie pękac ... chyba ze nawali lakiernik na niego z 1mm szpachli .. ale sam wybieraj co lepsze
: 14 wrz 2007, 20:22
autor: Konrad27
Lepiej zainwestuj w nowy spojler nie koniecznie oryginalny do audi, ja kupiłem i założyłem oryginalny od bmw w dodatku w takim samym kolorze, koszt 70 zł. Wystarczyło tylko zamontować i jest super jezdze juz 2 rok i nic sie nie dzieje. Nie ma jak oryginał.
: 15 wrz 2007, 07:39
autor: PABLO
Misiek_Stce pisze:... chyba lepiej bedziejak znajdziesz orginalny one były z tego co mi sie zdaje z alu ...
Dobrze Ci się zdaje. U mnie jest właśnie taki z aluminium i nic się z nim nie dzieje.
Najlepiej to byłoby poszukać oryginalnego i wstawić w te dziury co już są ale nie wiem czy trafisz taki spojler. A jak nie to załataj szpachlą te dziury i pomaluj a na nowy spojler trzeba będzie robić nowe
: 15 wrz 2007, 19:19
Dzięki chłopaki za rady
PABLO pisze:A jak nie to załataj szpachlą te dziury i pomaluj a na nowy spojler trzeba będzie robić nowe
Tak chyba zrobie, tylko poczekam na cieplejsze dni... o ile jeszcze będą.
A niewiecie czy firmy które bobierają lakiery robią też takie w sprayu ? Bo to było by najleprze rozwiązanie dla mnie przynajmniej...
Chyba że poczekac i zobaczyć po zimie co będzie... ale boje się ze niebędzie za ciekawie... Pozdjade w tygodniu do lakiernika (innego niz ten paproch który to malował) i zobacze co mi powie.
Oglądałem dziś spoiler Kolegi w B4 1,9 tdi. Otóż spoiler jest wykonany z jakiegoś tworzywa... ma znaczek i taką jakby tabliczke znamionową KAMEI wytłoczoną pod spodem, ma swój nr katalogowy (niestety nie odpisałem), no i jest przyklejany do pupci niuni...
: 15 wrz 2007, 20:16
autor: Radek5V
Witam! otwory po spojlerze radze zaspawać, sama szpachla nie pomoze. Pozdrawiam!
A spojler twojego kolegi KAMEI jest wykonany z plastiku, bodajże ABS-u, kupiłem taki sam ale musze go jeszcze polakierować.
: 15 wrz 2007, 22:44
autor: Misiek_Stce
Krzysztof_Suliko pisze:A niewiecie czy firmy które bobierają lakiery robią też takie w sprayu
jezeli jest dobrze zaopatrzyony profesjonalnie sklep to nabije w spray... u mnie w miescie koles nabijał... ale mu sie maszyna popsuła :-x
: 16 wrz 2007, 07:56
autor: PABLO
Krzysztof_Suliko pisze:A niewiecie czy firmy które bobierają lakiery robią też takie w sprayu ?
Pewnie że robią, tylko musisz poszukać sklepu gdzie mają nabijarkę do spreyu.
: 16 wrz 2007, 09:20
autor: jmm
Jeszcze lepiej jest kupić oryginalny lakier Motipa już fabrycznie w sprayu. Ale znam jeden taki sklep, i to tylko w Lublinie
: 16 wrz 2007, 18:10
autor: Radek5V
Ja bym sprayem swojej niuni nie potraktował...paskudnie to będzie wyglądało. Pozdrawiam!
