[B4 1.9 1Z] reflektory - zmiana ustawień po wyjęciu?
: 10 maja 2016, 21:21
autor: hudy
Witam. Wyjmowałem ostatnio oba reflektory tzn cale lampy odkręciłem i wyjąłem. Po ponownym założeniu wydaje mi sie jak by świeciły za nisko. Nie wiem czy to złudzenie czy faktycznie się przestawiły gdyż już 3 tygodnie samochodem nie jeździłem. Nie wiem czy na tych wkrętach można je aż tak przestawić
: 11 maja 2016, 08:05
autor: Kolczat
troszkę tak, możesz podłożyć podkładki pod dwie dolne śruby, ale przecież w lampach jest regulacja wysokości, jedź na stację diagnostyczną za 10-20pln Ci wyregulują, chyba że masz regulację zepsutą
: 11 maja 2016, 13:14
autor: Piotrekdriver1
Z tego co pamiętam to na dolnych mocowaniach jest regulacja tak jakby na zatrzaski.
: 11 maja 2016, 20:12
autor: kamsta
Piotrekdriver1 pisze:Z tego co pamiętam to na dolnych mocowaniach jest regulacja tak jakby na zatrzaski.
Dobrze kolega pamięta. Tam jest regulacja wysokości. Ale skoro po wymianie żarówki zaleca się ustawienie świateł to tym bardziej po demontażu lamp.
: 11 maja 2016, 21:43
kamsta pisze:Dobrze kolega pamięta. Tam jest regulacja wysokości.
Oczywiście wysokości wiązki świateł, a dokładnie kąt pochylenia reflektora.
