[B4 2.0 ABK] Ciągle świecąca się lampka w kabinie.
: 14 maja 2016, 20:04
autor: Astronis96
Witam, w pozycji I, czyli w tej co powinna się świecić lampka w kabinie, to się nie świeci, a w pozycji, kiedy drzwi się otwiera świeci się ciągle, czy są otwarte, czy zamknięte świeci bez przerwy, wszystkie krańcówki działają, jak świateł nie wyłączę albo radia, to od razu się drze.W czym może być przyczyna, że na pozyji I zero światła, a w pozycji "drzwi" ciągle świeci?Dzięki za odp.
: 14 maja 2016, 20:31
Przejrzyj instalacje lampek czy ktoś nie sknocił brak stałej masy i krańcówki bo od MC to jest inny nie z tej linii co światło wewnętrzne co do tego z automatu to one gasną dopiero jak zapalisz silnik nigdy nie gasną zaraz po zamknięciu drzwi no chyba że dopiero po zamknięciu centralnym.
: 28 wrz 2016, 11:12
autor: Astronis96
Ok majster, jeszcze ktoś coś, jakiś pomysł?
: 28 wrz 2016, 11:27
autor: maciek889
Może ktoś podłączył alarm pod załączanie lampek po otwarciu drzwi...
: 28 wrz 2016, 19:05
autor: Piotrekdriver1
Ja tak zamontowałem.
: 28 wrz 2016, 19:55
autor: maciek889
Zapomniałem dopisać że jeśli jeszcze na tym samym wejściu alarmu ktoś podłączy czujnik maski albo klapy to będzie zapalać lampki po otwarciu którejś z tych pokryw. Albo jeśli któryś czujnik się ułamał (te dokładane od otwarcia maski często się urywa) to będzie cały czas załączony.
: 28 wrz 2016, 20:01
Ja zrozumiałem że to pytanie
: 16 lut 2017, 21:52
autor: adimuX
słuchajcie ja mam taki problem otóż :mam pełne oświetlenie wnętrza wszystko w środku po przełączeniu góra dół działa lecz problem pojawia się przy otwarciu drzwi wówczas światło powinno zapalać sie i gasić a u mnie ciemno. brzęczek od świateł działa Krańcowki sprawdzone przeczyszczone jest OK gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki światło zapala sie gdy wychodze z auta zamykam drzwi światło gaśnie po jakis 3 sekundach wszystko działa poprawnie oprócz tego otwierania i zamykania drzwi szukacz problemu przy popmce centralnego ?? jeśli tak to jaki kabel idzie od krańcówek do pompki??
: 16 lut 2017, 22:02
autor: maciek889
Kabel od krańcówek to brązowo-biały, zobacz czy pojawi się na nim masa po otwarciu drzwi.
Kolejna sprawa to że po wyjęciu kluczyka światła nie zapalają krańcówki tylko zapalane jest czasowo niezależnie od drzwi.
Ty masz B3 czy B4?
: 16 lut 2017, 23:03
autor: adimuX
Ja mam b4 w sobote posprawdzam co i jak bo w tygodniu pracuje jakbys mial jakies rady to pisz
