[B4 ABK 92r] Brak światła w jednej rączce po otwarciu drzwi.
: 11 sie 2016, 22:12
autor: serekzolty
Hej, problem jak w temacie.
U pasażera z przodu lampka działa gdy sam ją włączę jednak nie reaguję na otwarcie drzwi.
Czy ktoś może powiedzieć jak to rozebrać, bo może kabelek masowy się obluzował ? Ewentualnie może ktoś zna inną przyczynę.
: 11 sie 2016, 22:19
autor: Gotram
Możliwe, że jest padnięty czujnik przy drzwiach.
Moge się mylić ale raczej to jest na zatrzaski.
: 11 sie 2016, 22:20
autor: serekzolty
Ale wszystkie inne się zapalają po otwarciu nawet tych drzwi pasażera oprócz właśnie tej jednej.
Jutro rozbiorę i zobaczę.Czy czujnik o którym mówisz to ten który jest w połowie wysokości drzwi na karoserii osłoniony gumą ?
: 11 sie 2016, 22:23
autor: Gotram
Tak, o nim mówię, może sygnału nie dostawać z czujnika:).
: 12 sie 2016, 01:36
autor: aluminium
Zobacz czy jest masa po otwarciu obojętnie jakich drzwi jak nie ma to wina leży tylko i wyłącznie po stronie przewodu.
: 15 sie 2016, 22:38
autor: serekzolty
Hej.Wczoraj zabrałem się za wymianę żarówek we wnętrzu i dopiero wtedy zauważyłem, że rączka od strony pasażera z przodu w ogóle nie ma opcji na otwarcie drzwi,suwak ma tylko pozycję ON i OFF, wcześniej tego nie zauważyłem nawet
Czy wychodziły takie cuda, czy to jakaś rzeźba ?
: 15 sie 2016, 22:55
autor: aluminium
Witam to jest ori sam mam taką
