[B3 1.8 NE/JV] Brak lewego kierunkowskazu i świateł awaryjny
: 24 cze 2015, 22:53
autor: KVBoss
Witam serdecznie.
Próbowałem dojść do rozwiązania na własną rękę jednak nie za bardzo mi się to udaje. Chodzi tak, jak w temacie, o kierunkowskaz lewy. Przy kierunku w prawo wszystko jest jak należy - świeci się sam kierunek, jak i lampka na desce rozdzielczej, słychać również charakterystyczne cykanie. Analogicznie jest przy kierunku lewym - brak światła na zewnątrz i na desce rozdzielczej, zamiast cykania włącza się brzęczyk. Przy światłach awaryjnych także świeci się tylko jedna strona, brzęczyka wtedy brak. Wajcha od kierunków działa na pewno - obrysówki da się włączyć.
Na początek zajrzałem pod kierownicę i postanowiłem wymienić przerywacz - rezultatów brak. Wymieniłem więc także przekaźnik - jedyna różnica to to, że nie słychać już brzęczyka, tylko takie szybkie cykanie, jednak światła nie ma dalej.
Nie bardzo mam pomysł jak ugryźć to dalej, może ktoś spotkał się z takim problemem i jakoś uda się to rozwiązać.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2015-06-24, 22:53 ]
Udało się rozwiązać problem. Winny był jeden kabel z wiązki, która wychodzi od drążka kierunków. Wystarczyło zdjąć obudowęc kierownicy i samą kierownicy, żeby otrzymać tam swobodny dostęp. Więc jak widać sprawa była banalna, więcej kręcenia śrubokrętem niż samej roboty.
Może komuś się to przyda na przyszłość. Pozdrawiam.
: 23 sie 2015, 23:27
autor: dzikx
żarówki, przewody sprawdzić
[ALL B4] Brak świateł awaryjnych
: 30 sie 2016, 21:41
autor: dirtydiana
Cześć,
mam problem, przestały mi działać światła awaryjne w b4 cabrio, podmieniłem przycisk i dalej lipa. Przycisk się podświetla natomiast nie słychać "tykania" i brakuje świateł awaryjnych.
Gdzie szukać przyczyny? Przekaźnik bezpiecznik proszę o rady :)
: 30 sie 2016, 22:42
W bezpieczniku nr2
: 31 sie 2016, 13:39
autor: dirtydiana
bezpiecznik spalony, niestety po włożeniu nowego natychmiast się przepala :( chyba jest gdzieś zwarcie
: 31 sie 2016, 15:26
Czy posiadasz centralny z alarmem? ori. Jak tak odłacz centralny pompkę odłacz włacznik jak nadal pali to nie pomogę gdzies trzeba szukać zwarcia.
: 31 sie 2016, 16:08
autor: dirtydiana
Jarewa pisze:Czy posiadasz centralny z alarmem? ori. Jak tak odłacz centralny pompkę odłacz włacznik jak nadal pali to nie pomogę gdzies trzeba szukać zwarcia.
alarmu brak zaobserwowałem ze zniknęły jeszcze kierunkowskazy ...
: 28 wrz 2016, 18:55
autor: maniekbrw
dirtydiana pisze:
I jak, udało się znaleźć przyczynę?
[B4 2.0 ACE] brak kierunkowskazów i awaryjnych świateł b4 Co
: 28 wrz 2016, 19:04
autor: maniekbrw
Witam Drodzy Forumowicze.
Ostatnio podczas jazdy moim Competition, gdy włączyłem kierunkowskaz, zaczęły przygasać światła mijania, szalał Voltomierz na zegarze, po dotarciu do celu zauważyłem brak kierunkowskazów, brak awaryjnych, po sprawdzeniu bezpiecznika był przepalony, wymieniłem na nowy, też nic, zatem zabrałem się do sprawdzenia przekaźnika, nie reagował, założyłem drugi nowy, coś przez chwilę przerywał, jednak też brak kierunków i awaryjnych.
Zaobserwowałem że na manetce kierunkowskazów w pozycji neutralnej przy włączeniu awaryjnych zaczął brzęczeć, podmieniłem na drugi przycisk i jest reakcja ta sama.
Przy zamknięciu samochodu z pilota alarmu, świeci tylko prawa strona sygnalizując kierunkami uzbrojenie, lewa już nie.
Szukałem na forach lecz nikt nie miał takiego problemu, bądź co znalazłem, wypraktykowałem i dalej lipa.
Być może ktoś się znajdzie kto by mi pomógł, może miał taką sytuację.
ogarniete, przyczyna bylo zwarcie nieopodal kierunkowskazu, prosze o zamkniecie
[B4 ABK] Nie działają awaryjne/kierunkowskazy
: 27 gru 2016, 16:37
autor: losiak59
Witajce
Mam pewien problem - przestały działać kierunkowskazy.
Sprawdziłem bezpiecznik na podszybiu odpowiedzialny za kierunkowskazy oraz wycieraczki. (wycieraczki dzialaja) Bezpieczik cały, wymieniłem na nowy.
Na forum przeczytałem, że to może być wina przyekaźnika (nr.21).
Niestety nie jestem w stanie zlokalizować u siebie tego przekaźnika- szukałem w miejscu półki
( pod kierownicą ). Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w którym miejscu powinien znajdować się ten przekaźnik?
: 27 gru 2016, 18:47
autor: Piotrekdriver1
Przekaźnik jest w takiej blaszcze przytwierdzony do deski.Jak masz odkręconą półke to włóż głowę i spójrz do góry.Jest zaraz pod zegarami.
: 27 gru 2016, 20:46
autor: tomek1982
powodem może być włącznik awaryjnych lub przekaźnik pod kierownicą.
: 03 maja 2020, 16:11
autor: ekoaral
Witam szanownych kolegów u mnie w Audi 80b3 sytuacja wygląda w ten sposób ze światła awaryjne jak i kierunki działają z przodu ale nie z tylu gdzie mogę szukać przyczyny ????
pozdrawiam ekoaral.
: 03 maja 2020, 19:36
autor: maciek889
Masz hak? Może masz gdzieś moduł odciążający oryginalny przerywacz wpięty w obwód tylnych kierunków.
