Strona 1 z 3
[B4] światła przednie...
: 28 lis 2007, 14:24
autor: Audifan
Witam mam problem z przednimi lampami... w nocy praktycznie nic nie widać ustawione są dobrze ale świecą bardzo słabo a jak już popada deszcz to na naszych pięknych drogach odbijających światło nie widzę nic :!: . Jeżdżę też Passatem z xenonami i śmiem twierdzić że tam światła mijania to tak jak u mnie halogeny + mijania + drogowe i to nawet nie dorównuje... wiem że to xenony... ale nie wydaje mi sie żeby to było normalne... jak jade innym autem nawet taka fabia ma dużo lepsze światła jak moja audiczka... co może być przyczyną... światła zawsze są czyste a jednak prawie nic nie dają...
: 28 lis 2007, 15:04
autor: pilocik69
Taki urok Audi, sprawdz w jakim stanie masz odblysniki moze juz nie dzialaja jak nalezy. Pozniej mozesz wymienic zarowki np na jakies PHILIPSY( ja mam takie , znaczy wzrost w jasnosci) , ostatecznie mozesz wymienic lampy na soczewki , ale koszty juz zaporowe (1500zl).
: 28 lis 2007, 15:10
autor: Skuciok
lampy sie da rozebrać i odbłyśniki trzeba wyczyścić... żarówki zmienić możesz... ale więcej nie podziałasz...
: 28 lis 2007, 15:25
autor: czarekj
Sprawdź jakie masz napięcie ładowania akumulatora i podaj na forum.
Częstą usterką w A80 jest uszkodzony alternator, który nie doładowuje prawidłowo akumulatora mimio, ze auto jeździ i dobrze zapala.
Powinno być co najmniej 13,8V bez obciążenia.
: 28 lis 2007, 15:30
autor: Mobilek
odbłyśniki można najwyżej przedmuchać czystym sprężonym powietrzem,bez dotykania wnętrza.
pozdro
: 28 lis 2007, 17:00
autor: Audifan
Co do alternatora to odpada bo ostatnio był wymieniany (złe wspomnienia) a problem pozostał... żarówki nówki te co mają 15% więcej dawać światła minimalna poprawa na nich, wiem że w audiczkach światełka słabe w poprzedniej miałem to samo ale w tej to już przegięcie
to musi być wina odbłyśników... słyszałem że da sie je jakoś zregenerować ponoć nie wolno ich dotykać ale jak je w takim razie wyczyścić :?: pozostaje jeszcze kwestia rozebrania lamp ja tam widziałem jakieś magiczne zatrzaski :roll: a nie chce nic po psuć
: 28 lis 2007, 17:50
autor: artel4
z rozebraniem lamp nie ma zadnego problemu, kiedys czytalem post jakiegos klubowicza ktory zalozyl przekazniki swiatel podobno duzo pomoglo, sam sie z tym nosze od dluzszego czasu...
: 28 lis 2007, 18:00
autor: Audifan
Wszystko przeżyje ale jak nie widzę gdzie jechać to nie jest za ciekawie. Nie chodzi tu już o komfort a o bezpieczeństwo. Dużo jeżdżę po za obszarami oświetlonymi w mieście jeszcze ujdzie bo jest oświetlenie uliczne ale po za miastem katastrofa. Jeszcze jak piesi i rowerzyści nieoznakowani się poruszają to mnie szlag trafia. A oślepiać drogowymi z naprzeciwka nie chce bo to jeszcze większe zagrożenie.
: 28 lis 2007, 18:25
autor: OREŁ
Tak jak koledzy pisali wyżej, rozbierz lampe przeczyść odbłyśnik, załóż lepsze żarówki i powinno sie poprawić. Też to robiłem i musze powiedzieć że efekt był nawet sporo się poprawiło
: 28 lis 2007, 19:49
autor: pilocik69
Mozesz tez cos przykombinowaz z przekaznikami, spadek na lampach jest okolo 2-3 V. Pogadaj z elektrykiem moze cos poradzi wiem ze w golfrach montuja kolesie takie przekazniki i to pomaga
: 28 lis 2007, 19:54
autor: Audifan
Dzięki za pomoc jutro sie przejadę do znajomego elektornika. :mrgreen:
: 29 lis 2007, 13:02
autor: assai
Ja bym zaczął od zmierzenia woltów, ile jest na bezpiecznikach na zasilaniu,ile za bezpiecznikami w skrzynce,w końcu ile przy lampie,jeżeli spadek napięcia jest powyżej 1 wolta to będzie znaczna różnica w świeceniu.Przekaźniki dobry pomysł i łatwo w audi zrobić,przy zastosowaniu dobrych przekrojów kabli i solidnych złącz (zaciskane lub lutowane) powinno nawet do 2 wolt się podnieść na lampie.W maluchu po tej przeróbce jazda była totalnie lepsza.
: 29 lis 2007, 13:26
autor: Marcin26
tez mialem slabe swiatla wyciaglem lampy rozebralem je i umylem szklo i odblysnik plynem do szyb (clin) nic sie nie stalo tak jak pisza ze nie wolno bo to i tamto efekt jest nie porywalny.
: 29 lis 2007, 22:16
autor: Grzegorz-DTR
Załóż przekaźniki. Jak coś mogę wyskrobać schemacik w paintcie
Problemem są zaśniedziałe łączenia w kostkach i starzenie się kabli. Założysz o troszkę większym przekroju, plus i masę z aq i będzie świeciło aż miło. Światła świecą na biało, a nie na taki mętny żółtawy kolorek. Koszt niewielki ok 30-40 zł, a to cena porównywalna z lepszymi żarówkami <ok>
: 30 lis 2007, 06:10
autor: Audifan
jakie kable najlepiej zastosować ??
