[80 B4] kto pomoze->brak swiateł drogowych, jedynie mija
: 01 kwie 2007, 11:33
autor: hekatek
Witam,
mam taki problemik a mianowicie nie mam długich świateł, były ale kolega cos pogrzebał przy lampach, nawet nie wiem co i teraz gdy przełącze na długie to wszystkie światła mi gasną. Spotkał sie już ktoś z takim problemem i wie moze gdzie szukać przyczyny usterki? Pozdrawiam
: 01 kwie 2007, 11:46
autor: Motostacja pl
Na początek sprawdź bezpieczniki, może jak grzebał coś przy światłąch to zrobił zwarcie i wywaliło któryś. Jeśl to nie bezpiecznik to posprawdzaj kable i kostki przy lampach. ewentualnie styki w pająku mogły sie przepalić lub zaśniedzieć. Ale na początek rzecz jasna sprawdź bezpieczniki.
: 01 kwie 2007, 13:02
autor: FranoF1
chłopaki nie ten dział :-|
: 06 kwie 2007, 14:04
autor: Rafalski82
Podłacze się do tematu , u mnie mianowicie jest tak że pozycje sa,drogowe też są,awaryjne są,nie ma świateł mijania ,żarówki wymienione poprzednie się spaliły obie,bezpieczniki sprawdzone, i gdzie mam szukać usterki ? Dodam jeszcze że brak jest oświetlenia w bagażniku czy to ma coś wspólnego z światłami mijania czy zbieg okoliczności.
Troche namieszałem chyba. :mrgreen:
: 06 kwie 2007, 14:22
Przełącznik przy kierownicy padł i stąd te wszystkie dziwy
: 06 kwie 2007, 17:54
autor: Rafalski82
WOJTEK26 pisze:Przełącznik przy kierownicy padł i stąd te wszystkie dziwy
A ten przełącznik jest do naprawieni czy trzeba kupic nowy?
przełącznik pod kierownicą...
: 06 kwie 2007, 20:00
autor: Omen
[/quote]A ten przełącznik jest do naprawieni czy trzeba kupic nowy?[/quote]
Jeżeli doszło do wypalenia/nadtopienia styków to trzeba wymienić na nowy/używany..
Możliwe że wystarczy przeczyszczenie styków, dogięcie blaszki, itp.
Pozdrawiam - Adam.
: 06 kwie 2007, 20:51
Tak jak piszą poprzednicy. Prawdopodobnie właśnie padł ten przełacznik przy kierownicy, czyli pająk. Na początekl warto psiknąć WD40, być może tylko sie zabrudził. Jesli to nie pomoże to niestety tzreba zajrzeć do niego, być może przeczyszczenie pomoże, ale jeśli cos będzie upalone, to niestety dla wiekszości wiąże sie to z wymianą.
: 10 kwie 2007, 10:09
autor: illuminator
ratuje cie kupno drugiego przełącznika. wypaliły ci sie styki i nic nie poradzisz. ewentualnie możesz rozebrać przełącznik, wyczyścić styki, nadlutować, i powinno robić. Tylko ten zabieg wymaga dużej precyzji. sam już robiłem coś takiego.
: 10 kwie 2007, 12:20
illuminator pisze:ratuje cie kupno drugiego przełącznika. wypaliły ci sie styki i nic nie poradzisz. ewentualnie możesz rozebrać przełącznik, wyczyścić styki, nadlutować, i powinno robić. Tylko ten zabieg wymaga dużej precyzji. sam już robiłem coś takiego. [url=http://images21.fotosik.pl/158/39573ef91ec7eb53m.jpg]Obrazek[/URL]
Zgadzam się z kolegą. A ja mam takie pytanko do kolegi nie związane z tematem bo widzę że kolega ma fajnie podświetloną gałkę zmiany biegów. Kupna czy to włansa inwencja twórcza??
: 20 kwie 2007, 11:17
autor: illuminator
siemka jabel. ta gałeczka to mój wyrób ma jeszcze własnoręcznie zrobione zegary i to niejest indiglo. sam oceń 8-)
: 20 kwie 2007, 11:58
Super to wygląda. Sam myślałem o zmianie podświetlania na niebieskie. Zabrałem sie od zmiany diód w przyciskach szyb, ale po zmianie na te niebieskie diody wszystko zaczęło mi wariować. Diody migał, gasły, przepalały się, przekaźnik sterujący wyłanczaniem podświetlania tych przycisków też zaczął wariować, znaczy psytkał, ale nie wyłanczał. Zmiana oporników na większe też nie pomogła, wiec wróciłem do zwykłyh czerwonych diód i wszysko jest ok, ale trochę mi szkoda tych niebieskich, fajnie to wygladało
[audi 80 2,0 ABK]nie działają długie swiatła
: 15 paź 2007, 20:14
autor: cyrkiel
witam i prosze k0olejny raz o pomoc.Nie działają mi długie światła,po włączeniu długich mam ciemność przed autem.Krótkie mam normalnie,i moge sobie pomrugać dłuugimi pociągając dzwignie do siebie,leczo dpychając dzwigienkę nie mam nic.Co z tym fantem począć???
: 15 paź 2007, 20:27
autor: wilu8
Pająk pod kierownica wypaliły sie styki , ew. spróbuj wyczyscić styki może pomoże coś
: 15 paź 2007, 20:28
autor: nitro20
najprawdopodobniej siadł przełącznik zespolony ten pająk przy kierownicy w b4jest chyba dzielony na lewą i prawą strone w b3 cały mechanizm musiałem wymienić koszt ok 500 zł nówex (tak płaciłem 2 lata temu). Do b4 nie orientuj sie. Spróbuj przeczyścić jeszcze te styki które są tam w środku, kierę trzeba zdjąć.
