[2.0 ABK ]Problem z elektryczną regulacją reflektorów.
: 07 paź 2013, 16:44
autor: Ramzeso
Witam,
to mój pierwszy post na tym forum, dlatego pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Niedawno nabyłem to śliczne auto i próbuję je doprowadzić do porządku. Mam problem z elektryczna regulacją reflektorów. Na początku zauważyłem,że niepodpięte są wtyczki do silniczków. Po ich podpięciu, silniczki ożyły jednak lampy nie chciały poruszać się ani do góry, ani na dół.
Wydaje mi się, że silniczki były źle zamocowane w odblasków, ponieważ można było nimi śmiało ruszać do góry i na dół za pomocą palców.
Wyjąłem silniczki i metoda prób i błędów udało mi się trafić tą "główką" w ich prawidłowe miejsce. Odblask zrobił się sztywny.
Niestety, teraz silniczki w ogóle nie działają. Zero reakcji po zmianie pozycji na przełączniku. Nie wiem co się stało
Dodam, że nic nie urwałem itp. Nie wiem gdzie szukać przyczyny mojego problemu...
Liczę na wasze porady.
Dziękuję i pozdrawiam
: 07 paź 2013, 16:54
: 08 paź 2013, 12:19
autor: Ramzeso
Ok, sorki.
A jakaś porada związana z moim problemem?
[ Dodano: 2013-10-08, 12:18 ]
Ale odzew
: 08 paź 2013, 16:08
autor: Szara80tkaTdi
Ramzeso pisze:Ale odzew
czy to ma znaczyc ze wymagasz odpowiedzi? bo jesli nie to na wymyslasz wszystkim?
jezeli zminiales cos w pinologi przelacznika to badz pewny ze mogles cos w nim zjarac, auta zakupowane u nas sa zarzniete do granic mozliwosci, a widze ze jestes nowym posiadaczem, to ze byly kable odpiete to tez oczyms swiadczy ze ktos sobie juz ztym nie radzil,
przede wszystkim sa tu dwa dosc wazne tematy na forum, "scheamaty elektryczne" i "opis bezpiecznikow" w schematach poszukaj sobie podlaczenie el. regulacji swiatel, jezeli tam nie bedzie to jest tez tutaj temat o zakladaniu tej funkcji, sa opisane piny, kolory kabli itp, porownaj to sobie
w opisach bezpiecznikow poszukaj bezpiecznika od reg swiatel, dodatkowo jak sie znasz mozesz na krotko sprawdzic silniczki czy chodzi, mozesz sprawdzic miernikiem przelaczniki, jest troche mozliwosci do sprawdzenia
: 08 paź 2013, 17:32
autor: martin186
Miałem podobny problem ale u mnie działał jeden silniczek drugi po podłączeniu ciągnął maksymalnie w dół i tak zostawał. Ale doszedłem na jakiej zasadzie to działa tzn. na zasadzie potencjometru, za pomocą pokrętła do silniczków dochodzi mniej volt na 3 biegu jest to chyba coś około 6 Volt a na 0 ok 12. Wystarczy że kabel gdzieś będzie przetarty i mniejsze napięcie będzie dochodziło do silniczka to choćbyś go błagał to i tak się nie ruszy. Musisz sprawdzić miernikiem jakie napięcie dochodzi do wtyczek przy silniczkach na pozycji 0 oraz 3.
: 08 paź 2013, 18:46
autor: Ramzeso
Szara80tkaTdi pisze:Ramzeso napisał/a:
Ale odzew
Nic tych rzeczy
Szara80tkaTdi pisze:ezeli zminiales cos w pinologi przelacznika
Przełącznika w ogóle nie ruszałem.
Szara80tkaTdi pisze:w opisach bezpiecznikow poszukaj bezpiecznika od reg swiatel,
Z tego co wyczytałem, to elektryczna regulacja nie posiada bezpiecznika. Zgadza się?
: 08 paź 2013, 18:54
Ramzeso pisze:
Szara80tkaTdi napisał/a:
a gdzie to wyczytałeś :?: to raczej mało prawdopodobne ale musiał bym to u siebie sprawdzić
według tego
all-opis-bezpiecznikow-i-przekaznikow-t120.html to jest bezpiecznik 12
: 08 paź 2013, 20:13
autor: Ramzeso
PieterB pisze:
Ramzeso napisał/a:
Na tym forum
Drugi post
b4-abtele-regulacja-swiatel-poprosze-o- ... 40906.html
: 08 paź 2013, 21:24
Ramzeso pisze:Z tego co wyczytałem, to elektryczna regulacja nie posiada bezpiecznika. Zgadza się?
nie, nie zgadza sie
bo gdyby tak bylo to byle zwarcie i auto by sie zjaralo
jak wlaczasz stacyjke to zawsze slychac male bzykniecie silniczkow, lampy sie same poziomuja, zalezy to jeszcze w jakim roczniku, np te z 95r zaraz po przekreceniu stacyjki, w 94r tylko gdy dasz na mijania, w innych niewiem bo niemialem stycznosci
prawdopodobnie bedzie to to szlo odpowiednio od kazdego reflektora zreszta kolory kabli sie pokrywaja
: 11 paź 2013, 18:42
autor: Ramzeso
PieterB napisał/a:
według tego
https://audi80.pl/all-...nikow-vt120.htm to jest bezpiecznik 12
Bezpiecznik sprawdzony-jest ok.
Nic takiego nie zauważyłem u siebie, ale jak wyłączam stacyjkę, to słyszę jakieś "bzykanie" z okolic przyciska do regulacji reflektorów. Ne wiem co to?
Dziwne,że działały i nagle wszystko padło.
[ Dodano: 2013-10-11, 18:42 ]
Ok, poradziłem sobie
Silniczki chodzą, ale mam problem z ich prawidłowym umiejscowieniem w odblasku. Co go włożę, to po zmianie pozycji na przycisku, wyskakuje. Jak go prawidłowo zamocować ?
[ Dodano: 2013-10-13, 12:29 ]
Można zamknąć. Sam sobie muszę poradzić, bo nikt nie chce pomóc
: 17 lut 2016, 12:24
autor: Rafał 20
Odgrzeje kotleta. Z dnia na dzień jedna z lamp zaczęła świecić całkowicie w górę, okazało się ze silniczek prawy nie reguluje wysokości zaś lewy działa prawidłowo. Prawy wyjąłem podpiołem pod lewa wtyczkę i pracuje normalnie, zauważyłem że napięcie na jednym z prawych pinów jest dużo niższe w porównaniu do lewej strony. Włącznik regulacji sprawdzałem jest w nim napięcie i zmienia się w momencie regulacji, korzystałem ze wskazówek na forum, nie wiem co mogę jeszcze posprawdzać?
Czy przewody po wyjściu z regulatora się rozgałęziają gdzieś bo w nim nie są rozdzielone odrazu na lewa i prawą stronę.
Rozgrzebałem wiązkę pod chłodnicą bo niebyła w ori gumie tylko peszlu i tam jest problem kable złączane i właśnie żółty zasilający przegnił od wilgoci, nie wiem czy dostanę gdzies takie złączki zaciskowe i termokurczliwe.
{ALL} brak regulacji świateł
: 24 paź 2016, 22:20
autor: dirtydiana
Hej,
ostatnio zauważyłem, że nie mam w środku przełącznika od regulacji wysokości świateł tzn na desce jest zaślepka... Auto to cabrio z 1993 roku. Pytanie ktoś ten przełącznik zdemontował czy wychodziły wersje z manualną regulacją? Troche dziwne bo auto nie jest w najuboższej wersji wyposażenia.
: 25 paź 2016, 07:20
dirtydiana, w kodach wyposażenia powinno być podane z tego co mi się wydaje
: 25 paź 2016, 15:54
autor: dirtydiana
a orientujesz się jaki symbol ma ta regulacja?
: 25 paź 2016, 16:33
dirtydiana, a sam nie umie poszukać, proszę
80-all-kody-wyposazenia-t52453.html
