[All][B4] duże braki w oświetleniu
: 09 lis 2016, 00:07
autor: Fahren
Pany i panewki, takie buty się u mnie dzieją - nie mam świateł cofania, przeciwmgielnego z tyłu, żadna z lampek w środku się nie świeci - ani nad lusterkiem, ani nad drzwiami. Szczegół, ale lampka pod maską też martwa. Co dla mnie śmieszne, zegary też wariują - wskaźnik temperatury i obrotomierz martwy, podświetlenie z lewej martwe, ale po czasie zaczyna ledwo świecić.
: 09 lis 2016, 05:30
autor: Fazziu
gdzieś Ci się masa straciła
: 09 lis 2016, 16:14
autor: Fahren
Ale mówisz dopiero o czym? O zegarach, o lampkach w środku, o lampach na klapie?
[ Dodano: 2016-11-09, 16:14 ]
Zmieniłem zegary i tak - obrotomierz działa z przerwami, tj jak spadnie do 500, to leci w dół i czasem się podniesie. Póki ma przynajmniej 800, to działa. Wskaźnik temperatury nadal martwy
: 09 lis 2016, 20:12
autor: Fazziu
ogólnie mówie o masie w budzie na tylnej klapie możesz mieć pordzewiałe styki w oprawkach tak jak to było u mnie
: 09 lis 2016, 20:58
Z tyłu światła to raczej poszła wiązka klapy. Lampka pod maską działa tylko jak masz włączone pozycyjne a że one raczej działają i działa podświetlenie licznika to tylko jak już uszkodzona lampka.
Działa podświetlenie schowka?
: 09 lis 2016, 21:45
autor: Fahren
Jarewa pisze:
Nie. Nie ma nic, nad drzwiami też nie
: 09 lis 2016, 23:17
autor: duczus
moze bezpieczniki sprawdź
: 09 lis 2016, 23:22
Fahren pisze:Jarewa pisze:
Ale tam jest tylko po włączeniu postoju wiec czy aby na pewno brak?
: 10 lis 2016, 21:43
autor: Fahren
Sprawdzałem na wszelkie sposoby, z włączonymi światłami, bez, po przekręceniu kluczyka, po odpaleniu, kompletne ciemności
: 12 lis 2016, 19:09
autor: duczus
zobacz jeszcze raz bezpieczniki zobacz bezpieczniki pod deska co są powinny być 3 albo 4 posprawdzaj 1 żółty i 1 zielony takie w metalowej obudowie potem studiować instalacje być może wypięło ci się coś ze skrzynki bezpieczników
: 12 lis 2016, 20:23
autor: Fahren
Pod deską? Znalazłem tylko na podszybiu od strony silnika
: 13 lis 2016, 05:03
autor: duczus
pod schowkiem od kierowcy powinno być pare i są tam też przekaźniki i zerknij tam
: 13 lis 2016, 07:54
duczus, ale kolega ma problemy z oświetleniem - przynajmniej tak stoi w temacie, a pod kierą nawet jak są jakieś bezpieczniki to raczej nie od podświetlenia. Przynajmniej jak o tym nic nie słyszałem.
: 14 lis 2016, 12:56
autor: Fahren
Bezpieczniki średnio mam jak wyjąć, nie mam tego dynksa do wyciągania, a palcami nie złapię. Wiadomo tyle, że żarówki są na miejscu, sprawne. Jest też jakiś galimatias z kablami we wnęce radia - polutowane z jakiejś wiązki, które nie wiadomo, gdzie idzie. Kostek od radia brak. Przyłożyłem miernik do dwóch lutów, wyszło, że jeden to plus, drugi minus
: 14 lis 2016, 14:59
Fahren pisze:Bezpieczniki średnio mam jak wyjąć,
no to wybacz ale ani ja ani nikt inny ci ich przez neta też nie wyciągnie
