[B4 1.6 AVANT] postojowki
: 29 lis 2007, 18:23
autor: BOBAS158
przy wlaczeniu swiatel drogowych lewe postojowe nie dziala , natomiast jak wlacze dlugie lewy reflektor gasnie i saswieca sie postojowka a prawe jest ok , oprocz tego jak sie wlaczy swiatla to lewy swieci slabiej i lewa postojowka tylna tez swieci slabiej
prosze o szybka pomoc ,bo jutro mam przeglad
: 29 lis 2007, 18:34
autor: Solskier
Zacznj od sprawdzenia bezpieczników i żarówek. Bo coś mi sie wydaje co do przednich ze sa popalone czesciowo. Co do tylnych lamp sprawdź kostke czy nie jest zardzewniała czy cos takiego, a może swici słabiej bo są poprostu okopcone żarówki <ok>
: 29 lis 2007, 18:35
autor: chips
Moim zdaniem to są problemy z masą przy którejś lampie
: 29 lis 2007, 18:39
autor: BOBAS158
bezpieczniki sa dobre żarowki nowe styk w kosce jest ok
: 29 lis 2007, 18:55
autor: Solskier
Jeśli nie jest tak jak pisze chips, to być moze problem tkwi w wlaczniku, no bo w sumie co jeszcze moze sie skopać? A sprawdzałeś przekaźniki zdaje sie że te od świateł sa w kabinie.
