[B3 '90r] Problem ze światłami.
: 29 lis 2007, 19:59
autor: nomi_ice
Mam oto taki problem...Nie dzialaja mi swiatla a mianowicie swieca bardzo"ciemno" tzn tak jak by prad im nie dochodzil..nie da sie wlaczyc dlugich swiatel tzn. po ich wlaczeniu calos tak jakby przygasaja... jak by pradu brakowalo... juz sam zglupialem co jest i czemu tak jest..swiatla mijania swieca w miare normalnie (drazek kierunkowskazu mam do siebie) a przelaczajac go w strone deski rozdzielczej przygasaja..swieca ciemniej i czasami slychac taki sygnal jak przy wlaczaniu swiatel...
Panowie pomozcie bo bez swiatel teraz ani rusz..czy to wina masy??? czy czego?? w ksiazce audi80 za wiele nie znalazlem.. rozbieralem juz przelaczniki ale wygladaja na sprawne....
drazek do siebie to mijania do deski rozdzielczej macie dlugie?? swiatla??bo mam wrazenie ze cos jest pomieszane...
: 29 lis 2007, 20:52
autor: meno8877
cholera popraw bledy bo nic niekumam
: 29 lis 2007, 23:08
autor: assai
W/g twojego opisu i mojego doświadczenia z praktyki-uszkodzony jest włącznik przy kierownicy.Aby to sprawdzić należy wypiąć kostkę od świateł z lewej strony i zmostkować czerwony-zasilanie z białym/czarny pasek-powinny świecić długie.Raz miałem taki przypadek ,że upalona była kostka przy żarówce,ale najczęściej pomaga rozebranie i czyszczenie włącznika.Skoro masz książkę jest tam schemat,próbówka w dłoń i po kolei włącznik bezpieczniki,lampa-prostszego układu nie ma do roboty.
: 30 lis 2007, 08:17
autor: bandzior
Masa masa masa - od tego zacznij
: 30 lis 2007, 12:01
autor: nomi_ice
assai pisze:W/g twojego opisu i mojego doświadczenia z praktyki-uszkodzony jest włącznik przy kierownicy.Aby to sprawdzić należy wypiąć kostkę od świateł z lewej strony i zmostkować czerwony-zasilanie z białym/czarny pasek-powinny świecić długie.Raz miałem taki przypadek ,że upalona była kostka przy żarówce,ale najczęściej pomaga rozebranie i czyszczenie włącznika.Skoro masz książkę jest tam schemat,próbówka w dłoń i po kolei włącznik bezpieczniki,lampa-prostszego układu nie ma do roboty.
ok sprobuje ale w ksiazce schemtau nie mam akurat 0mozesz tutaj wrzucic???
a tak ogolnie to dlugie sie wlaczaja tylko zolkna tak jak by pradu brakowalo
: 02 gru 2007, 18:12
autor: assai
W książce jest schemat,ale zrób tak-zmostkuj te przewody o których napisałem-przy włączniku.Jak nie pomoże,podaj dodatkową masę na żarówkę-kolor brązowy-tylko solidnie przykręć np. do alternatora-tam jest ta prowadnica do regulacji i da się włożyć jakąś śrubę.Jak to nic nie da podaj plusa z instalacji-dostępny z tyłu alternatora bezpośrednio na żarówkę,w końcu dojdziesz czego brakuje.Inna metoda-mierzenie spadku napięcia od włacznika do włókna żarówki,miernik dwa krokodylki i 2m przewodu luzem.
