[All] Brak kierunkowskazów , wycieraczek , spryskiwaczy
: 22 sty 2017, 22:28
autor: hubertm
Witam,
W aucie śmierdzi spalenizną. Brak kierunkowskazów ,wycieraczek , spryskiwaczy i cały czas przepala się bezpiecznik pod nr 15. Po wymianie bezpiecznika wystarczy włączyć np spryskiwacze i znowu się przepala. Kierunkowskazów i wycieraczek cały czas brak. Awaryjne działają i ich podświetlenie w przycisku też (pod warunkiem że jeszcze bezpiecznik nr 15 się nie przepali,-bo jak sie przepali to nie działa podświetlenie)
Po odpięciu wtyczki od silniczka wycieraczek są spryskiwacze i cały czas bez problemu działają i nie przepala się bezpiecznik ,ale kierunkowskazów cały czas brak. Przekaźnik nr 21 pod kierownicą( nie mam w aucie przekaźnika nr 22) jest w porządku,-tj nie śmierdzi spalenizną i kiedy zamieniłem go na inny 21 nic się nie poprawia...Ktoś ma jakieś pomysły co to?
Pozdrawiam.
: 22 sty 2017, 23:11
autor: maciek889
Może pająk spaliło jak nie ma kierunków. Dobrze by było na krótko połączyć przy manetce kierunkowskazów kable od nich i sprawdzić czy zadziałają.
: 02 lut 2017, 11:00
autor: hubertm
Nie znam sie zupełnie na elektryce auta-wiec sam nic nie posprawdzam poza prostymi sprawami...
Spalenizną smierdzi i to konkretnie z nadmuchu nawiewów.
A czemu jak się odepnie wtyczkę od silniczka wycieraczek to działa bez problemu pompka spryskiwacza?,-a jak tylko podepnie z powrotem wtyczkę od wycieraczek to od razu się przepala bezpiecznik nr 15 jak się włączy spryskiwacze lub wycieraczki? To nie jest jakiś trop?
[ Dodano: 2017-02-02, 11:00 ]
Witam,
Po wymianie silinika wycieraczek bo się okazało że się spalił,-wycieraczki chodzą i nie wywala już bezpiecznika.
Po wymianie manetki, przkaźnika 21 nic nie pomagało..,-nadal brak kierunkowskazów. Przyczyną okazał się uszkodzony przycisk awaryjnych (pomimo ,że awaryjne cały czas chodziły) bo przez niego przechodzi napięcie na kierunkowskazy jak się je włącza.
Pozdrawiam.
