[all] boczne kierunki
: 02 paź 2017, 21:52
autor: Mateusz21
Witam,
zakupione przeze mnie audi miało założony hak lecz nie wbity w dowód.
Byłem na stacji kontroli pojazdów celem załatwienia formalności i ku mojemu zdziwieniu facet nie wbił mi tego haka ponieważ nie mam kierunków bocznych ( np. na zderzaku ).
Boję się, że zakładając te kierunki oszpecę audice i tu moja prośba - czy macie jakieś pomysły jak można to ładnie zrobić? Zdjęcia mile widziane :)
: 02 paź 2017, 22:20
autor: Spietyq
Kolego u mnie jest hak, a kierunków w zderzaku nie posiadam. Owszem w przednich błotnikach.
: 02 paź 2017, 22:42
Zrób jak jest oryginalnie to tylko dziura w błotniku a orginalna wiązka to tylko dokładka do przedniego wtyczki p&p.
Bardziej hak szpeci niż migacze.
: 02 paź 2017, 23:27
autor: Mateusz21
Niestety wiem że hak szpeci ale jest mi potrzebny..
A mechanik 'polecał' mi w nadkolach wiercić dziury no ale blachy to już na pewno nie bede niszczył.
Swoją drogą głupi przepis z tymi kierunkami bezradny_
: 03 paź 2017, 00:31
autor: maciek889
Kiedyś myślałem czy po prostu nie nakleić LEDowego kierunkowskazu na błotniku blisko drzwi albo przy krawędzi zderzaka aby kabel nie był na widoku tylko zaraz obok puszczony przez szparę.
Taki ma nawet homologacje: http://allegro.pl/lampa-led-kierunkowsk ... 61481.html
Choć jest sporo wynalazków bez homologacji robionych specjalnie do naklejania:
http://allegro.pl/kierunkowskaz-ledowy- ... 85051.html
http://allegro.pl/kierunkowskazy-na-lus ... 77585.html
http://allegro.pl/lampa-led-6-smd-tunin ... 33051.html
http://allegro.pl/lampa-led-kierunkowsk ... 44478.html
: 03 paź 2017, 05:54
Macku i tak zostaje problem z kablem wiec dziurę musi robić. no i na wkręty,
Mateusz21 pisze:A mechanik 'polecał' mi w nadkolach wiercić dziury no ale blachy to już na pewno nie bede niszczył.
Jak dobrze zabezpieczysz to i tak zgnije w innym miejscu ;) ori migacz będzie pasował większość pomyśli że tak była wyposażona.
: 03 paź 2017, 09:14
autor: maciek889
Zamontować na dobrą taśmę dwustronną a kabel dać bokiem i przez szczelinę puścić pod błotnik (wtedy trzeba zamontować blisko jakiejś szczeliny np. drzwi).
: 03 paź 2017, 11:56
autor: Krzysiek 84
A nie lepiej byłoby zamontować w listwy zderzaka :?:
: 03 paź 2017, 16:06
autor: osi29
Najprościej bedzie podjechać na szrot w pobliżu i zdemontowac z b3 b4 kierunkowskazy z błotników razem z wiązkami ;) wiercisz otwory dobrze zabezpieczasz i jest jak oryginał .. pare lat temu miałem taki sam problem i tak zrobiłem.. pozdrawiam
