[B4 ALL] Problem że światłami
: 20 paź 2017, 18:17
autor: Zmru
Witam, mam problem ze światłami. Jak włączam pozycje to w lewej lampie świecą się mijania, a w prawej pozycje. Jak mrugam długimi to tylko prawa świeci. Na odpalonym silniku jak włączę pozycje to w lewej świecą się drogowe a w prawej mijania, a jak przełączę na mijania to oba świecą się na mijania i jak mrugnę długimi to tylko prawa świeci długimi. Rozbierałem pająka i czyściłam ale nic to nie dało. Wszystkie żarówki i bezpieczniki sprawne. Ktoś miał coś takiego? Ktoś wie w czym jest problem?
: 20 paź 2017, 21:50
autor: maciek889
Sprawdź masę na żarówce w lampie bo pająk nigdy nie objawów w postaci że na jednej lampie świeci się mijania albo drogowe bo mijania i drogowe lewe/prawe się wychodzą oddzielnie z pająka.
: 20 paź 2017, 22:19
autor: szczepanek1313
sprawdz to co ci kolega Zmru pisze
jeszcze kostke stacyjki do sprawdzenia
: 24 paź 2017, 15:34
autor: Zmru
a mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie doszukam się masy od świateł oprócz lamp? mam przekaźniki jakby co
[ Dodano: 2017-10-24, 15:34 ]
Dzisiaj mostkowałem piny w kostce i wygląda to tak: zak zewrę + i pin od pozycji lewej to świeci się wszystko, jak zewrę + i mijania to jest okej a jak drogowe to tylko prawa świeci. Jak włączyłem pozycje i wyjąłem wsuwkę krótkich to obie lampy świeciły krótkimi. Ktoś pomoże?
: 24 paź 2017, 16:21
autor: maciek889
Rozumiem że brałeś plus z akumulatora i podawałeś go na żarówki. Zrób to samo tylko weź minus z akumulatora i podłącz do przewodu masowego na żarówce. Jeśli zacznie dobrze świecić to masz problem z masą żarówek. Ja naprawiałem może te masy ze dwa czy trzy razy to puściłem masę bokiem ze świeżego miejsca bo nawet opis punktu masy na schemacie mi nie mówi gdzie jest on oryginalnie.
Zobacz też czy wtyczka podłączana do lampy się nie poluzowała.
