[2.0 ABK Avant] Wiązka klapy bagażnika
: 19 gru 2017, 20:42
autor: lolnik904
Witam serdecznie,
Mam takie pytanie. Czy możecie mi napisać jaka średnica kabli jest w wiązce z tyłu w klapie. Są tam dwa albo trzy rodzaje grubości kabla. Czy możecie mi też doradzić jakieś sprawdzone złączki do kabli?
Będe wdzięczny za pomoc.
: 19 gru 2017, 21:14
lolnik904, _uwaga
: 19 gru 2017, 22:02
autor: lolnik904
Poprawione
Re: [2.0 ABK Avant] Wiązka klapy bagażnika
: 20 gru 2017, 10:57
autor: jarowlkp
kolego ja robiłem z kabla dedykowanego do przyczepki samochodowej 7 żyłowy dostępnym w prawie każdym sklepie elektrycznym , w sedanie to akurat wystarczy a przy avancie masz więcej tych kabelków już nie pamiętam ile ale coś koło 10 lub 11 i bangla już w dwóch audicach około 3lat i mam święty spokój z pękającymi przewodami wiązki tylnej klapy
: 20 gru 2017, 21:17
autor: statecznik
Wymieniałem wszystkie przewody, mam teraz dwie wiązki 5x1,5.
Lutowałem każdy przewód osobno i termokurcze.
Bardzo ciężko jest wsuwać przewody w osłony gumowe - tylko ciepły garaż.
Powodzenia Pozdrawiam
: 21 gru 2017, 07:11
autor: lolnik904
Zabieram się w sobotę za to. Dam znać jak poszło. Dzięki za pomoc.
: 21 gru 2017, 22:22
autor: bloku
Przewodów jest 11 lub 12 w zależności od wyposażenia auta. Co ważne są dwa kable, które muszą mieć przekrój przynajmniej 2mm. Reszta na spokojnie 1,25 lub 1,5. Kolejna sugestia to nie lutować wszystkich w jednym miejscu. Z zapasem zrób przewody aby wszystkie ładnie przeszły przez przelotki w zawiasie. Owiń całość izolacją a potem szmaciakiem.
: 22 gru 2017, 19:22
autor: lolnik904
Udało się . Wszystko działa. Rąk nie czuję ale warto było. Całość zrobiona na końcówkach męsko-damskich!!!!! Dzięki za pomoc.
