[B4 2.0 ABK] Oświetlenie bagażnika
: 04 lut 2018, 14:19
autor: kamilos1619
Mam problem mianowicie z oświetleniem wnętrza bagażnika po otwarciu klapy lampka nie świeci. Dopiero bo zetknięciu z karoserią pojawia się światło ..... Czy ktoś wie gdzie leży problem ?
: 04 lut 2018, 14:22
autor: krzych900
Być może we włączniku na klapie bo on masę załącza
: 04 lut 2018, 14:27
autor: kamilos1619
a możesz podesłać zdjęcie gdzie się ów włącznik znajduję ?
: 04 lut 2018, 15:05
autor: krzych900
Ja mam b3 i mam na krawędzi klapy z lewej strony. A w b4 chyba jest w zamku
: 04 lut 2018, 17:50
autor: maciek889
najprędzej to wiązka klapy bagażniku się przełamała. Pewnie już jest poklejona.
: 04 lut 2018, 18:04
kamilos1619 pisze:Dopiero bo zetknięciu z karoserią pojawia się światło
Nie rozumiem tego
: 04 lut 2018, 18:40
autor: norbuja
Przewód masowy w wiązce klapy sprawdź
: 15 kwie 2018, 16:34
autor: airwolf
A z ciekawości w którym miejscu jest lampka w bagażniku?
: 16 kwie 2018, 19:53
autor: norbuja
airwolf pisze:A z ciekawości w którym miejscu jest lampka w bagażniku?
A z ciekawości,nie masz jej w bagażniku i pytasz?
: 17 kwie 2018, 22:43
autor: airwolf
Witam lampkę namierzyłem niestety nie działa. Działa po zetknięciu z masa.
Styk przy zamku działa sprawdzone miernikiem jest przejście. Prawdopodobnie jest przełamany przewód masowy zdjąłem półkę położyłem tylna kanapę i kable od lampki idą to tylnego lewego słupka. Plus do lamki dochodzi sprawdzone próbówką . To jest to co zrobiłem czy ktoś może wie gdzie te kable od lampki idą dalej za tylnym słupkiem. Mam tylko pomysł aby odpiąć kostkę od zamka i poprowadzić nowy kabel masowy do zamka. Proszę powiedzieć czy dobrze kombinuje i czy to zadziała
: 18 kwie 2018, 05:47
winy szukaj w wiązka klapy
a ten kabelek po nadkolu idzie z rerszta do wiązki klapy, wtyczka pod narożnikowa tylna lampa.
