[B4 1.9 1Z z 95] oświetlenie przycisków
: 11 lut 2018, 14:26
autor: di0ni
Siemka, wie ktoś jak dobrać się do tych przycisków? chciałem zmienić kolor oświetlenia,
głównie chodzi mi o te pokrętło regulacji padania światła
Nie mam pomysłu jak je wyjąć niczego nie łamiąc. Te fioletowe zapadki ledwo co dostane od góry a na dole już nie mam miejsca, to jest jakaś masakra taki panel powinien być dwuczęściowy a tak cała komora nawiewu ogranicz miejsce.
: 11 lut 2018, 14:55
autor: maciek889
Tutaj masz: http://www.audifans.net/ftopic-24784-da ... asc-0.html
A kolor podświetlania nadaje plastik na przycisku więc chyba musiałbyś go wywalić aby zmienić kolor.
: 11 lut 2018, 16:06
autor: di0ni
Dzięki gościu kombinerki dały rade, u mnie jest dioda święcąca na czerwono. Wie ktoś jaka moc takiej diody? A tak przy okazji chcę niebieskie podświetlenie, jak zetrę czerwona powłokę z tyłu zegarów to warto przykleić niebieski skoroszyt (cienki ale prześwitujący, nie wiem czy taki znajdę na mieście) czy wystarczą niebieskie żarówki 1.2W?
: 11 lut 2018, 18:12
Rozebrałeś un4 prawdopodobnie już nie złożysz.
: 11 lut 2018, 18:20
autor: di0ni
Jarewa pisze:Rozebrałeś un4 prawdopodobnie już nie złożysz.
Chodzi ci o licznik? jest masa poradników jak go rozebrać i raczej zrobiłem to dobrze, wszędzie pisze mi VDO, co to jest un4?
: 11 lut 2018, 18:36
A nie muj błąd bo to jakaś inna plama nie kołek dystansowy
: 12 lut 2018, 09:02
autor: Roman_S
Niebieskie żarówki + filtr ale nie baw się w jakies folijki z papierniczego bo nie wiadomo co wyjdzie. Są takie specjalne filtry do reflektorów scenicznych, nożna wybierac dowoli - proponuję dac te Twoje żarówki i filtr rozpraszający, mleczny, żebyś nie miał punktowego podświetlenia. A jak będzie za mało niebieski to wtedy możesz dorzucic filtr niebieski.
: 12 lut 2018, 17:07
autor: di0ni
Tarcze mam całe jasno czerwone więc papier ścierny nic nie dał, musiał bym zmienić całe tarcze aby coś zdziałać. Na razie złożyłem licznik, początkowo miałem lampkę oleju (problem z MC) to rozkręciłem raz jeszcze i działa, teraz świeci mi się kontrolka ABS, testowałem też na śliskim i nie ma. Co tu się porobiło? Uszkodziłem licznik? Czy zwykły nagły błąd się pokazał?
: 12 lut 2018, 21:38
autor: maciek889
A masz wyłącznik ABSu w przyciskach nad radiem?
: 12 lut 2018, 21:44
autor: di0ni
Nie, 4 przyciski plus wnęka
: 12 lut 2018, 21:59
autor: maciek889
Jak tak to grzebanie przy liczniku i przełącznikach nie powinno wpłynąć na ABS. Chyba że nie działa ci kontrolka ładowania to alternator nie zacznie ładować na niskich obrotach przez brak wzbudzenia i ABS przy niskim napięciu się wyłączy.
: 12 lut 2018, 22:26
autor: di0ni
mam kontrolkę a na ładowaniu pokazuje 14,65
