[B4 ABK]Halogeny przód i tył na jednym włączniku.
: 19 lut 2018, 07:46
autor: Gąszczu
Czołem, bawie sie z 80tką od niespełna pół roku. Mam wersje sedan, bez dodatkowych halogenów na zderzaku. Nabyłem juz nowy zderzak z oświetleniem. Problem pojawia sie bo na desce nie mam już miejsca na dodatkowy przycisk do świateł, mam 4 przyciski i półeczke (zajmującą kolejne 4). Nie ukrywam że chciał bym utrzymac taki układ, i pytanie brzmi czy jest możliwośc podłączenia halogenów razem z tylym przeciwmgłowym?
Pozdrawiam Michał
: 19 lut 2018, 07:55
autor: Leo
Nie wolno.
: 19 lut 2018, 10:43
autor: Gąszczu
Uuu, niedobrze, to wychodzi na to ze trzeba bedzie pozbyc sie połeczki i wstawic przyciski. Niestety w najblizszym czasie nie mam zamiaru wstawiac grzania tyłka to bede miał 3 czarne miejsca :( chyba ze ktos z was jakos inaczej to kombinował? Oczywiscie można też mieć halogeny tylko dla lansu a nie do świecenia ale to ostateczność.
: 19 lut 2018, 15:31
autor: krzych900
No właśnie chodzi o to że nie można mieć do lansu. Jak są to mają działać. Teoretycznie oczywiście.
: 19 lut 2018, 16:42
autor: Gąszczu
Rodzi sie w takim razie mały problemik, czy jest szansa że po zdjecu zderzaka magicznie bedzie tak wiązka czekająca tylko na podłączenie do niej nowego zderzaka z halogenami? i do samo do deski? Jest to mało prawdopodobne? Poki wezme sie za rozbiórk (poczekam klasycznie na wiosne :D) to chetnie zaopatrze sie juz w jakąś wiedze. Jezeli nie mam okablowania to czy dorobienie tego jest mocno czasochołonne? Jakies haczyki??
: 19 lut 2018, 18:16
Mało prawdopodobne bo byś nie miał tej dziury koło włączników albo mniejszą i było by wolne na jeden włącznik.
No jest haczyk musisz dorobić to na przekaźniku bo inaczej sfajczysz manetkę.
Prawo dopuszcza na jednym włączniku. Tylko muszą działać zgodnie z tylnym przepisami.
: 19 lut 2018, 19:25
autor: krzych900
Nawet w audi oryginalnie jest tak że jak włączasz tył to się z przodu włączają. Jak włączasz przód to tylko przód działa.
: 19 lut 2018, 21:35
autor: Gąszczu
Czyli suma sumarum mógł bym sobie podłączyc te halogeny do przełącznika na tył? Troszeczke sie przy tym upieram żeby zostawic ten pierwotny środek. Może ktoś z was juz używa takiego rozwiązania?
