[B4 2.3 ng CABRO] przekładka lamp na soczewki
: 08 mar 2018, 14:33
autor: davidslr
Witam panowie. Mam zwykle zespolaki w swoim cabrio, czy soczewki podejda bez problemu ? Co jeszcze trzeba bedzie kupic i jak to zmontowac ? Duzo zabawy przy tym jest?
: 08 mar 2018, 14:57
autor: Przemek97
Podejdą bez żadnej rzeźby, kupuj lampy i wsadzaj, pasują plug&play :-)
: 08 mar 2018, 15:14
autor: davidslr
Ok dzieki , a przetwornice jakas trzeba wsadzac? Czy cos? Mam silniczki w zeapolakach.one pasuja do soczewek jak przeloze? Zielony w tym temacie jestem :)
: 08 mar 2018, 16:34
autor: Przemek97
Jak nie wrzucasz tam żadnego ksenonu ani nic takiego to żadne przetwornice nie są Ci potrzebne. Wtyczka podchodzi zarówno pod zespolaki jak i pod soczewy, niczym się nie różni. Wkładasz, podpinasz, wrzucasz jakieś dobre żarówki i wszystko działa bez problemu. Żeby wyciągnąć lampy bez ściągania zderzaka musisz odkręcić te plastikowe listewki ("łezki"), które są pod reflektorami, i trochę nimi pomanewrować, najlepiej ściągnij te czarne dekle z tyłu lamp i próbuj to jakoś wyciągnąć, chwila zabawy i wyjdzie ;-) Silniczki z tego co wiem niczym się nie różnią i są zamienne, tak samo jak obudowy od zespolaków i soczewek też można między sobą zamieniać bo są identyczne <ok>
: 08 mar 2018, 16:57
autor: bloku
Jak masz soczewki z poliftowego caba (1998-2000) to musisz zderzak popuścić bo te lampy mają dodatkowe osłony mocowań.
: 08 mar 2018, 18:20
autor: davidslr
Ok dzieki panowie. Nie mam na razie soczewek bede kupowal , ale lampy sa takie same w wiekszosci a ich numerow jest pelno. Nie wiem wlasnie ktore sa od polifta / przeslifta i czym jeszcze sie roznia. Nie chce tam nic montowac ,ma byc oryginal
: 08 mar 2018, 18:27
autor: bloku
Są dwie różnice w soczewkach. Ogólnie tylko "plecy" mają dodatkową osłonę na dolne mocowanie oraz na zewnętrznej krawędzi jest dodatkowy klips aby w błotniku lepiej się ułożyło. Obojętnie, które trafisz będą pasować.
: 08 mar 2018, 21:34
autor: davidslr
Spoko,dzieki :)
: 08 mar 2018, 22:01
autor: Leo
żeby soczewki dobrze świeciły to trzeba też kabelki przy pałąku przełożyć.
: 08 mar 2018, 23:31
autor: davidslr
A konkretnie w jaki sposob?
: 09 mar 2018, 07:59
autor: Leo
Poszukaj na forum, był gdzieś opis, trzeba w pałąku przełożyć żółty kabelek z pozycji 53B na 53, jeśli mnie pamięć nie myli...
: 10 mar 2018, 14:06
autor: maciek889
Tutaj jest opis tylko nie wiem czy nie jest dla ostatniej wersji przełączników. Przekłada się kabel aby światłą krótkie nie gasły po włączeniu długich.
