[B4 2.8 AAH] Wariujące oświetlenie wnętrza
: 25 mar 2018, 13:33
autor: Pathar
Od jakiegoś czasu w mojej 80 występuje problem z samoistnym zapalaniem się oświetlenia wnętrza w czasie jazdy/postoju przy zamkniętych drzwiach. Lampki zapalają się co jakiś czas na ułamek sekundy albo nawet 2-3 sekundy. Czasem zapalają się co parę minut a czasami przez całą kilkugodzinną trasę nie ma z tym problemu. Zdarza się też, że przy otwieraniu drzwi lampki zapalą się na ułamek sekundy i gasną. Przy naciskaniu czujnika w którychkolwiek drzwiach lampki jedynie mrugają na ułamek sekundy. Jest to B4 sedan z 91r.
: 25 mar 2018, 14:45
autor: Tengrik
Może jest problem ze stykiem np. zaśniedziałe kabelki. Warto sprawdzić czy bezpiecznik odpowiadający za oświetlenie wewnętrzne jest w normie.
: 25 mar 2018, 15:19
Pathar, zastosuj tag _uwaga
: 25 mar 2018, 19:52
autor: krzych900
A jak to wygląda kiedy przełącznik od lampki jest na środku? I tak na początek bym sprawdził włącznik w słupku. Lampka jest włączana masą, i może tam coś się oberwało i dotyka masy
: 25 mar 2018, 22:14
autor: Pathar
Kiedy światła są włączone na stałe to po prostu świecą i jest git. Kiedy wyłączone jest przednie, a tylne są ustawione na zapalanie przy otwartych drzwiach to tylko tylne wariują. Co do włączników, zastanawia mnie ,że światło wariuje jednakowo niezależnie od otwartych drzwi. Oczywiście w wolnym czasie je sprawdzę, ale wydaje mi się, że przyczyna może leżeć gdzieś dalej.
: 25 mar 2018, 22:25
Zobacz czy pompka centralnego nie zalana.
: 25 mar 2018, 22:38
autor: Pathar
Pompka jest sucha, ostatnio tam patrzyłem. Z centralnym jednak też mam małe problemy. Czasami nie chce otwierać tylnych drzwi. Zamykać zamyka zawsze wszystkie ale otwierając drzwi od kierowcy albo pasażera zdarza się, że tylne drzwi zostają zamknięte. Co ciekawe otwierając auto z bagażnika za każdym razem otwiera się wszystko jak należy. Początkowo całkowicie nie działał centralny. Rozebrałem pompkę i poprawiłem kilka moim zdaniem podejrzanych lutów. Zamek zaczął działać, ale czasami odwala mi opisanego wyżej psikusa.
: 26 mar 2018, 21:34
autor: Roman_S
Sprawdź kable pod gumowymi przelotkami w drzwiach - dla pewności we wszystkich. W zeszłym roku miałem jeden przetarty i przez to pompka centralnego inaczej pracowała. Może to mieć też wpływ właśnie na oświetlenie, tym bardziej jeśli mówisz że problem dotyczy tylko tyłu. Poza tym nie zaszkodzi wyczyścić krańcówek przy drzwiach.
