[B4] światła przeciwmgłowe
: 09 gru 2007, 21:20
autor: robertm
Witam. Mam problem ze światłami przeciwmgłowymi a mianowicie nie świecą, nie świecą nawet włączniki w desce rozdzielczej, żarówki i bezpieczniki są dobre są dobre. Czy jest może jeszcze jakiś inny bezpiecznik czy przekażnik. Macie jakieś pomysły na tą usterkę?
: 09 gru 2007, 23:43
autor: kubaa88
ja tak miałem z tylną szyba wyciagnąłem przełącznik a kabel wogóle był odpięty od przęłącznika sprawdz:)
: 10 gru 2007, 09:04
autor: Solskier
robertm pisze: nie świecą nawet włączniki w desce rozdzielczej
Wszysto wskazuje ze nie działa włacznik, w środku włacznika są miedzane styki które dość mocna śniedzieja, być może to być przyczyną, lub tak jak pisze kolega moze być całkowiece odłączony włacznik, co do podwietlania to też nie koniecznie odłaczony włacznik - bo też mogą być popalone żarówki w przełaczniku, dodam jeszcze tylko że halogeny swiceą dopiero po zapłonie i po właconych przynjamniej swiatłach pozycyjnych. Co do demnontatrzu włacznika - cienki sróbokret i podważasz od dołu i od góry ciągnąć do siebie, uważaj zeby nie wyskoczyła Ci kosta bo potem bedzie cieżko ja z tamtąd wyciagnać, bez demontarczu całej reszty, jak bedziesz miał już przełacznik na wierzchu, to kostke sprawdzasz próbówką, oczywiscie tez po zapłonie. Jak jest napiecie to przełacznik do wymiany, można sie pobawić w jego naprawe, ale jak jestes zielony to go rozłożysz i wyrzucisz do śmietnika <ok> Cena działającej używki 20zł.
