[1.8 S LPG ]Brak świateł pozycyjnych i podświetlenia tablicy
: 22 wrz 2018, 15:48
autor: ciumekcfc
Witam, przestały działać mi światła pozycyjne z przodu i tyłu oraz podświetlenie tablicy.
Wiązka na klapie sprawdzona i jest ok. Dodam ze światła zgasły prawdopodobnie po podłączeniu przyczepki (światła od przyczepki w tym momencie również nie działają). Wcześniej jeździłem z ta przyczepką i wszystko było ok.
Światła wstecznego i stopu świeca .
: 22 wrz 2018, 19:26
autor: maciek889
Sprawdzałeś bezpieczniki 6 i 7? A podświetlanie talbicy rejestracyjnej i liczników to bezpiecznik 14
: 23 wrz 2018, 08:54
autor: ciumekcfc
Bezpieczniki wszystkie dobre. Jest do tego jakiś przekaźnik ?
Zakładam też ze włącznik świateł przy kierownicy może być problemem .
: 23 wrz 2018, 10:57
Bo jest problem manetka uwalona do sprawdzenia piny 58, PR, PL jak tam nie ma napięcia po włączeniu to do wymiany manetka
: 23 wrz 2018, 13:37
autor: ciumekcfc
Piny od postojówek są bez napięcia. Po zmostkowaniu ze światłami mijania , postojowki się zapalają. To oznacza że manetka do wymiany ?
: 23 wrz 2018, 16:01
autor: maciek889
Raczej do wymiany zwykle od postojówek/pozycji lubi się jeden plastik ułamać że nawet czyszczenie styków nie pomoże.
: 24 wrz 2018, 14:53
autor: ciumekcfc
Nie bawiłem się w czyszczenie tylko odrazu założyłem nowy i wszystko jest ok. Dzięki.
