Pytanie za 100 punktów: czy w B3 jest jakiś przekaźnik czy układ sterujący światłami awaryjnymi?
Sytuacja wygląda tak - po włączeniu awaryjnych kontrolka kierunkowskazów jedynie się żarzy, jakiś "syczek" wydaje jednostajny, umierający dźwięk a kierunki mrugać nie chcą - jedynie się żarzą, również jednostajnie jak kontrolka. Brak jest charakterystycznego "cykania" awaryjnych.
Co trzeba wymienić?
: 07 gru 2018, 07:26
enanthate, chyba nie ma nic jest tylko przerywacz.
: 07 gru 2018, 10:21
Manetka do wymiany. Skoro działają migacze. A jak nie działają to masz zwarcie w instalacji migaczy.
: 11 gru 2018, 05:35
autor: enanthate
Jarewa pisze:Manetka do wymiany. Skoro działają migacze. A jak nie działają to masz zwarcie w instalacji migaczy.
Czyli generalnie tylko manetka może być tutaj winna?
Chcę zaznaczyć, że kierunkowskazy działają wzorowo. Jedynie awaryjne się posypały - nie mrugają, a świecą.
: 11 gru 2018, 16:46
podmień jeszcze dla pewnosci przerywacz przekaznik 21
: 28 gru 2018, 16:29
autor: enanthate
Najpierw wrzucę inny pająk. Awaryjne zaczęły szwankować po wrzuceniu innego-używki. Początkowo myślałem, że mój problem z nie gasnącymi światłami mijania leży właśnie w przełączniku zespolonym, dlatego kupiłem drugi. Jeżeli to tylko problem "manetki" - szybko go rozwiążę. Jeżeli problem dalej będzie występował, wtedy czas na przerywacz.
[ Dodano: 2018-12-28, 16:29 ]
Tak to wygląda w praktyce:
Wymiana pająka nic nie dała. Nie w nim leży problem.
: 28 gru 2018, 18:49
Podaj pinologie tej manetki i zdjecie wtyczek i kolory kabli..
