[B3 1.8 PM] Oświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi i bagażn
: 23 gru 2018, 19:04
autor: XSZYMONXx
Cześć,
Nie działa mi oświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi, normalnie gdy włączam ręcznie lampkę to działa. Nie działa również oświetlenie bagażnika co może być przyczyną?
: 24 gru 2018, 10:12
autor: XSZYMONXx
W takim razie jesteś w stanie mi powiedzieć gdzie po kolei i co sprawdzić od najprostszych rzeczy i tak dalej.
: 24 gru 2018, 12:37
autor: Roman_S
1. Pompka centralnego zamka do sprawdzenia pod kątem zimmych lutów itp itd - w bagażniku po prawej stronie.
2. Czujniki i styki o których mówi kolega wyżej, tj. krańcówki przy drzwiach jak najbardziej do sprawdzenia - rozebrać, przeczyścić i poskładać spowrotem.
Istotny dla rozwiązania problemu jest fakt, czy brak światła występuje niezależnie które drzwi otworzysz, czy też jest to związane z otwarciem któryś, konkretnych drzwi?
: 24 gru 2018, 13:09
autor: XSZYMONXx
Brak świateł występuje w ogóle. Przy żadnych drzwiach nie działa. Więc problemu ogólny. Też o pompce myślę. Z tym że centralny działa normalnie otwiera i zamyka tylko że dość powoli tak zasysa te zamki.
: 24 gru 2018, 15:51
autor: maciek889
Roman_S, W B3 jak dobrze pamiętam to układ nie idzie nawet przez pompkę. Do pompki dochodzi chyba tylko ze 4 kable zasilanie i czujniki rygla z drzwi kierowcy i pasażera.
A tak do lampki masy ze wszystkich drzwi spotykają się razem i idą do lampki. XSZYMONXx, A kiedyś lampka działała czy nigdy nie widziałeś działającej? Ja bym zaczął od sprawdzenie czy na przewodach lampki są dwie masy (przy otwartych drzwiach) i jeden plus. Dalej sprawdzić pod deską po stronie kierowcy czy nie był jakoś niedbale dopięty alarm.
: 24 gru 2018, 16:51
autor: XSZYMONXx
Nigdy nie działało tak kupiłem.
: 25 gru 2018, 21:15
autor: Roman_S
maciek889 pisze:Roman_S, W B3 jak dobrze pamiętam to układ nie idzie nawet przez pompkę. Do pompki dochodzi chyba tylko ze 4 kable zasilanie i czujniki rygla z drzwi kierowcy i pasażera.
A to przepraszam, nawet nie zwróciłem uwagi czy to B3/B4
