[B4] Brak oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi
: 12 mar 2019, 15:53
autor: Zmru
Witam wszystkich.Czytałem już kilkanaście tematów odnośnie tego problemu, ale żaden nie pasuje do mojego przypadku. Nie działa oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi. Lampki działają po ręcznym włączeniu, po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka także, a po zamknięciu drzwi kluczykiem gasną. Posiadam centralny zamek bez alarmu. Był w nim alarm dokładany przez kogoś, ale go usunąłem, bo robił więcej szkody niż pożytku. Wszystkie przewody po alarmie usunięte, a instalacja przywrócona do oryginału. Wymieniłem też krańcówki na działające. Problem polega na tym, że po otwarciu drzwi masa powinna pojawić się w kostce od centralnego ale tej masy tam nie ma (sprawdzane miernikiem). Ktoś się spotkał kiedyś z takim czymś?
: 12 mar 2019, 16:10
autor: Ven0n
Przerwana wiązka masy - naprawić/wymienić wiązkę masy.
: 12 mar 2019, 16:13
autor: Zmru
Sprawdzałem wiązkę idącą od pompki, wszystkie przewody okej bez pęknięć. Wiesz może w którym miejscu masa drzwi łączy się z przewodem do pompki?
: 12 mar 2019, 16:16
Ven0n pisze:Przerwana wiązka masy - naprawić/wymienić wiązkę masy.
a ja bym się bardziej samej pompce przyjrzał
Bo rozumiem że jest to ori centralny pneumatyczny? Jeśli przeglądałeś ino na ten temat to i o tym powinieneś znaleźć info.
: 12 mar 2019, 16:39
autor: Zmru
Pompka ori, tak jak napisałem masa z drzwi nie dopływa do wtyczki pompki.
: 12 mar 2019, 17:00
Zmru, a ja nie pytam o masę
proszę post kolegi
hackthemilk https://audi80.pl/29725.htm
: 12 mar 2019, 17:09
autor: Zmru
Pompka działa bez zarzutu, otwiera zamyka, po wyjęciu kluczyków ze stacyjki lampki się włączają jak należy. Myślę, że to raczej nie wina pompki, rozbierałem kilka razy i oglądałem- wszystko ok.
: 12 mar 2019, 18:34
autor: Kogutiru
No to pod nogami kierownicy też idą przewody może podczas usuwania alarmu nie połączyłeś któryś przewodów gdyż takie sygnały idą do centralki alarmowej
: 12 mar 2019, 18:43
autor: Zmru
A jesteś w stanie powiedzieć mi gdzie biegną te przewody? Bo tam ich trochę dużo, a wszystkie brązowe są podobne
Jakieś złącza?
PS Gdy usuwałem alarm to tylko do krańcówki kierowcy był podłączony jakiś przewód od niego.
Szukam miejsca gdzie te przewody się łączą.
: 12 mar 2019, 20:29
autor: Kogutiru
Z tego co ja kojarze w lewym słupku leciały schowane połączone razem trzy przewody (w pasku) chyba z lampki podsufitki schodziły
: 12 mar 2019, 20:40
autor: Zmru
Tak wiem, ale nie o to mi chodzi. Szukam miejsca gdzie łączą się przewody od krańcówek z przewodem, który leci do pompki.
: 13 mar 2019, 10:34
Jak na. Wszystkich drzwiach ten problem to uszkodzona pompka innej opcji nie ma.. Gdyby to była by uszkodzona masa to choć na tylnych drzwiach by działało. Pompka wtyczka 12pin kabelek brązowo szary sprawdź go to krancowki w drzwiach jak się pojawia tam masa po otwarciu to na 100% pompka. Jak nie ma masy to jednak wiazka czyli cała wiazka centralnego zamka do przejrzenia.
: 13 mar 2019, 15:41
autor: Zmru
Problem rozwiązany.Nie chciało mi się szukać miejsca gdzie te kabelki od masy się łączą
więc zwarłem ze sobą przewód od tylnych prawych drzwi z przewodem brązowo białym idącym do pompki. Wszystko działa jak należy
Dzięki wszystkim za zainteresowanie problemem
