[B4 1.9 1Z] brak podświetlenie obrotomierza i temp. płynu
: 22 wrz 2019, 19:21
autor: sedes
Witam, wymieniłem swoje zegary w TDI na zegary z obrotomierzem - założyłem, wieczorem poszedłem sprawdzić podświetlenie i nie działa obrotomierza i temperatury płynu chłodzącego. Zamieniłem żarówki z gniazda działającego na niedziałające myśląc, że to przepalona żarówka - nadal nie działa, więc to nie wina żarówek, więc jaka może być inna?
: 22 wrz 2019, 22:50
sosnix, a przeglądałeś tematy na forum, pewnie nie, a tam pisze co trzeba zrobić by działało. Temat był co najmniej setki razy poruszany.
: 23 wrz 2019, 11:38
autor: sedes
Tyle tematów jest, a konkretów brak. Tak się składa, że patrzyłem, inaczej bym tego tematu nie zakładał i wszelkie problemy dotyczą całego oświetlenia/spalonych żarówek/potencjometru/kabli, a u mnie żadna z tych nie jest przyczyną - nie świeci jedynie obrotomierz i temperatura wody - prędkościomierz i paliwo świeci.
: 23 wrz 2019, 12:23
sorry, mój błąd bo w nocy pisałem i chyba nie zrozumiałem do końca - zrozumiałem że sam dokładałeś obrotomierz
Ciekawe czy te licznik był sprawny jak go kupowałeś.
Na forum jest schemat płytki pcb licznika i można posprawdzać.
: 23 wrz 2019, 13:00
autor: sedes
Zasilanie z kostki jest, wyjąłem wszystkie żarówki, sprawdziłem je miernikiem i podłączyłem pod zasilacz, wyszło na to, że działają tylko 2 żarówki z 6 (?), a przy podłączaniu do auta wyglądało jakby wszystkie oprócz tych 3 od obrotka i płynu się nie świeciły
Kupię nowe żarówki, wsadzę i zobaczę czy problem zniknie.
// edit
powodem były żarówki, mimo, że nie spalone to po prostu nie działały (?) wymieniłem, działają wszystkie - zostawiam dla potomnych.
